USB модем как сигнализация
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей2, 04.09.14.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вопрос собственно вот в чем.
    Имеется ноутбук с подключенным USB модемом и интернетом.
    Возможно ли заставить модем слать СМС по внешнему воздействию. Т. е. по срабатыванию внешнего датчика например на замыкание.
    Допустим подключением какого либо модуля. Но чтоб СМС слал именно USB модем.
    Просто СМС сигнализаций в природе много. Но в ноуте (в модеме) уже стоит симка и тариф безлим. Ставить еще одно устройство с симкой не хотелось бы.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Можно, smstools, во freebsd есть как в пакетах, так и в портах.
    Только не думайте, что ОПСОС позволит Вам их отправлять "бесплатно, т. е. даром" (с) м/ф "винни-пух" даже при безлимитном и-нете :(.
    Ну и, я б не стал оставлять на даче ноут, наоборот, я с ним везде таскаюсь, т. к. экран хорош :).
    Лучше купить (найти на чердаке) старый комп... или какой-нить cubieboard и сделать сигнализацию на нём.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я так понял это под линукс. У меня же стоит ХР. И опять же это все го навсего прога. как ее завязать на событие..?
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Под любой unix/linux, у меня под freebsd работает. Ну, здесь http://smstools3.kekekasvi.com/
    написано, что под CygWin`ом работает и в windows.
    Вообще smstools - это набор скриптов, обрабатывающих приём/передачу SMS. Что хотите, то и делаете. Что Вы называете событием?
    Например, Вы меряете температуру на регулярной основе, при выходе за заданный диапазон, обращаетесь к скрипту отсылки SMS, формируя некий текст. Можете отправить на номер модема SMS, которое поступит в обработчик, где Вы задали какие-то шаблоны, по которым, в зависимости от содержания SMS можете вызвать какие-то программы - ну shell он и есть shell - что напишете, то и исполнится :). Можно по срабатыванию триггера движения motion в поле зрения камеры наблюдения отсылать SMS, можно по событию nut`а (программа управления UPS) формировать SMS о пропадании сетевого питания, можно на lpt порт завести контакты и по изменению состояния формировать SMS и включать сирену с прожектором - всё можно, надо только понять, что нужно :).
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Кто-то с форума ставил видеокамеру с отправкой фото на мыло с функцией пересылки смс сообщения. Теоретически у Китайцев есть камеры для помещения 1000 рублей. Датчик движения я покупал по 600. Заказал камеру на пробу. Интересует, нет ли у Китайцев недорогого готового контроллера с 3G или лучше wi-fi
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот с этим уже сложнее...
    Событие - в моем случае срабатывание внешнего датчика на замыкание/размыкание.
    Дело еще в том что стоит нетбук. А значит ни СОМ ни ЛПТ портов нет. Только ЮСБ.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Видел у китайцев дверные датчики на открывание с 3G. можно его переделать под ваши задачи.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну у меня чистых rs232 тоже только 2, всё остальное - через переходники usb-rs232.
    Потом можно вот такое https://sun-store.ru/product_743.html найти, хотя USB - та ещё шина а уж её кетайскии реинкарнации...
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Видители. у меня на нетбуке уже стоит прога использующая 3g модем. там уже стоит симка. Именно поэтому и хотелось использовать один модем и одну симку для двух целей.
    А если уж применять вторую симку то у китайцев есть дверная сигналка с 3G за 1400 р.
  11. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    У мастеркита MP714 плата сопряжения через USB
