Ограничение электроэнергии?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем kinkum, 04.09.14.
  1. kinkum
    kinkum
    kinkum
    Добрый вечер! Я купил дачу с ограничением электричества в 5кВт.Провод к дому проведен 4-х жильный с перспективой под 380в, сечение наверно 2,5 кв. мм. Попробовал испытать ограничение, включил почти все электроприборы и ждал, что выбьет автомат, на счетчики был показан расход в 9,5 кВт, но автомат не выбивало. Потом дал еще нагрузку до 11,5 кВт и автомат (на25) вводной общий в доме выбило. Выключил почти все электроприборы оставил только необходимое и включил автомат. Все работало минут 5-10 потом наверно выбило автомат на столбе (на 40) хотя по нему было не видно. Включил и выключил автомат, все работает. Отсюда следующие вопросы: 1) Каким образом ограничивается электричество, если все работало при 9,5 кВт? 2) Почему выбило автомат общий на 25, а не выбило автомат (16) на розетке на которой была нагрузка в 5 кВт? 3) Почему электричество отключилось на столбе после восстановления? 4) Все ли нормально функционирует? Спасибо
  2. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    На столбе точно автомат? может там узо (дифавтомат)? предположу, что у вас могут быть какие то утечки и из за этого что то и вышибло...?
    и также не понял на счёт сечения проводов и выбранных автоматов на сколько я помню то 2.5кв это 16ампер автомат, если 25Ампер то и сечение должно быть больше... следовательно может у вас проводка нагреваться стала от перегрузки поэтому с отрубило на столбе?
  3. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А может ограничитель ждет некоторое время потом отрубается, и при отключении все нагрузки снова врубается. 5 квт это не мало, люди живут и с 10А. Возможно у вас завышенное напряжения 250-260в и большие киловатты можно получить более малыми токами.
  4. ponomar21
    ponomar21
    ponomar21
    Подольск
    Если на опоре стоит 40А автомат то как такового ограничения в 5кВт у Вас нет. Провода на вводе надо менять т. к сечение маленькое. Автомат на столбе не соответствует сечению отходящего провода. На основе Ваших экспериментов Вы не получите достоверной картины. Мой Вам совет пригласить электрика.
  5. Pavlikkk
    Pavlikkk
    Pavlikkk
    Беларусь
    Соглашусь с последним комментарием
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    что за счетчик?
    это как "наверно"?
    У вас точно автоматы, а не диф. автоматы?
