Монтаж и настройка Nice Wingo 3524
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Vashnovosel, 04.09.14.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поставил на распашные, тибидох на день, инструкция никакая, в интернете на русском полный аут
    С электроникой на ты, но настраивал через 20! очисток памяти. Полный аут.
    Если кто думает об этой хрени- могу поделиться особенностями монтажа.
    Привод хороший, но из-за инструкций полная Ж при монтаже.
  2. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
  3. vitto
    vitto
    vitto
    Тоже хотим такую автоматику купить...вернее по нашим параметрам в 2 фирмах именно это предложили... и муж сам хочет установить... значит, засад полно ?
  4. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    @vitto, не советую, берите ту, у которой моторы на 220 вольт
  5. vitto
    vitto
    vitto
    Во как ! Тут же где-то на форуме было, что надо брать только 24 в... а в чем подвох ?
  6. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Интересно кто это мог написать
  7. vitto
    vitto
    vitto
    Да, теперь разве найдешь... а Ваши доводы можно услышать... или скажите, где искать, наверное писали уже
  8. Stroitel2013
    Stroitel2013
    Stroitel2013
    Коломна
    Если не трудно, поделитесь опытом по настройке автоматики данного привода!
  9. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Тут коротко не получится, изучайте инструкцию к блоку управления
    В блоке есть настройка крайних положений автоматическая, только потом надо отключить автоматическое закрывание если оно не нужно
  10. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    В этом и заключается вся хитрость? :)
  11. Aganins
    Aganins
    Aganins
    Прошу помощи, пытаюсь установить привод (задний кронштейн)
    Wingo 3524, согласно инструкции. Зная С=210, нахожу В=270, и А =200, получается что привод упирается в угол опоры, можно ли увеличить передний кронштейн? (Примерно на 4 см)
  12. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Можно, только усилить его чтоб он при большой длинне не гнулся
  13. Aganins
    Aganins
    Aganins
    Теперь другая проблема, длинны штока не хватает, ворота открываются на 75градусов
  14. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Подозреваю, что смонтировали вы всё-таки неправильно, В 270, А 200 слишком большие значения для этого привода. Фото разместите
  15. Aganins
    Aganins
    Aganins
    Согласно графику А и В подходят, писал в техподдержку, отвечают ставите по графику, при этом А должно быть равно В, и учтите С IMG-63a6963044aeea0f6339aea9c494f92a-V.jpg IMG-d2320a2788c5be7f6f9afce5dfcd51be-V.jpg
