Критика системы отопления + ГВС дома из г/б 160 м2
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Makrush, 04.09.14.
  1. Makrush
    Makrush
    Makrush
    Всем доброго времени суток!
    Скажу сразу, на текущий момент далек от проектирования инженерных коммуникаций, но в настоящее время уже купил участок и планирую строительство. Коробку дома уже спроектировал и рассчитал, осталось дело за малым.)
    В интернете скачал схему отопления и почитав форум скорректировал ее под свои нужды. Прошу не судить строго, а конструктивно дать свою оценку полученной схеме.
    Дополнительно скажу котел одноконтурный принцип работы с бойлером такой:
    Если все очень плохо, то посоветуйте литературу / ссылки / сайты / пользователей, где и кто поможет заполнить пробелы в знаниях.
    Заранее благодарю за помощь!
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, будет лучше если каждый радиатор будет иметь свою подачу. На БКН желательно проектировать рециркуляцию, а насос, замыкающий горячую воду на холодную, лучше удалить.
  3. Makrush
    Makrush
    Makrush
    По моему у меня рециркуляция и есть она конечно не до самого крана, но от коллектора ГВС (№24) до крана расстояние будет ну максимум 2 метра. А насос 26 как раз и будет гонять горячую воду. Или я чего-то не догоняю.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Makrush, В БКН есть специальное отверстие для рециркуляции, поэтому 26 насос должен гнать горячую воду в это отверстие, а не в холодную воду.
  5. Makrush
    Makrush
    Makrush
    Ок. спасибо! Важная информация. Исправлю. Т. е. 26 насос стоит правильно, только гор. воду на его выходе нужно направить сразу в бойлер. Обратный клапан после 26 насоса, я так понимаю, теперь не нужен?
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Нужен, что бы при открытие горячего крана вода обратно не пошла.
  7. Makrush
    Makrush
    Makrush
    Понял. Спасибо. В остальном все нормально? Подскажите еще, есть какие-то рекомендации по диаметру и типу труб. С теплым полом все понятно d16 полиэтилен, а вот по остальной разводке не знаю?
  8. Makrush
    Makrush
    Makrush
    Друзья, неужели моя схема настолько правильная, что даже покритиковать не за что.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    По трубам на любителя. Я люблю МП и медь. Иногда ППр. По схеме можно полотенце сушилку подключить на рециркуляцию.
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Полотенцесушитель нужно подключить на линию рециркуляции ГВС, а не в отопительный контур. В зависимости от тепловой нагрузки контуров СО, между котлом и потребителями, возможно придется поставить распределительную гребенку с гидрострелкой и развести весь вторичный контур отопления отдельными насосными группами. Как минимум напрашиваются две насосные группы: РО и ТП. Возможно на контуры РО потребуется поставить 2 насосные группы (например одну на 1 этаж, вторую на второй и мансардный), а вообще, для дельного совета недостаточно информации по дому.
  11. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Схема плохо читаема, можете скинуть с большим разрешением на A283EE@yandex.ru
  12. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Мало данных...
    1) Сколько радиаторов будет на каждом этаже? (количество в секциях и штуках...)
    2) Зачем дополнительный экспанзомат? Объём СО превышает штатный РБ в котле?
  13. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Можно так собрать... Про полотенчик - выше писали. И как-то странно рециркуляция организована, болер-коллектор-болер. А потребители? Ведь они не в полуметре расположены?
  14. Makrush
    Makrush
    Makrush
    1) На 1 этаже теплый пол. На втором 6 радиаторов: Kermi FKV 22 0609 - 4 шт.; Kermi FKV 22 0507 - 1 шт.; Kermi FKV 22 0604 - 1 шт. + полотенчик
    2) Тут я не знаю. В схеме был указан, я и поставил. Возможно он и не нужен.
  15. Makrush
    Makrush
    Makrush
    Идея правильная. Только мне кажется очень много насосов. Разве встроенный насос в котле не способен обеспечить радиаторы.
