1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Можно-ли пенить распакеченные рамы?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Rkon31, 04.09.14.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вроде простой вопрос, а ответа поиском так и не нашел:).
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Нет .
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Т. е. получается последовательность работ такая:
    - распакечиваем;
    - ставим рамы в проемы;
    - запакечиваем, вешаем створки;
    - запениваем;
    - распакечиваем (2-й этаж);
    - срезаем пену, наносим СТИЗ;
    - запакечиваем.
    Как-то много возни с пакетами...
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Rkon31, а зачем повторно разбирать? кто такой стиз?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Почему? при монтаже на дюбели и мрс. Пока не оглядываясь на удобно или нет.
  6. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    гост 30971-2002
    В. 5.3 Для устройства центрального тепло-, звукоизоляционного слоя рекомендуется применение пенного утеплителя. Заполнение монтажного зазора пенным утеплителем следует выполнять при полностью собранном и окончательно закрепленном оконном блоке, при этом следует контролировать полноту и степень заполнения монтажного зазора.
    Перед началом работ следует провести пробный тест на первичное расширение пенного материала в условиях окружающей среды монтажной зоны и при работе не допускать выхода излишков пены за внутреннюю плоскость профиля коробки оконного блока. Срезка излишков пенного утеплителя допускается только с внутренней стороны монтажного шва при условии устройства сплошного пароизоляционного слоя пароизоляционной лентой.
    В случае применения профилей коробок шириной более 80 мм и если ширина монтажного зазора превышает размеры, предусмотренные настоящим стандартом более чем в 1,5 раза, заполнение зазора следует выполнять послойно, с интервалами между слоями по технологии, рекомендованной производителем пенного утеплителя
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я задал глупый вопрос, спасибо за разъяснения.
    Тем не менее, остается вопрос: как срезать пену и наносить герметик на швы со стороны глухих створок на втором этаже.
    Какие идеи будут, а то я летать не умею...
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Либо распакечивать окна, или использовать ПСУЛ .
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Дешевле было заказать со створкой.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Придется распакечивать. ПСУЛ не приклеишь: четвертей нет, откосы неоштукатурены.
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вопрос провокационный, или Вы действительно считаете, что створка открывающаяся стоит дешевле чем снять/поставить стеклопакет в глухую створку?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ПСУЛ можно и на торец рамы приклеить, откосы то наружние будете делать ?
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Из пеноплекса четверть изобразить.
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Между торцом рамы и проемом зазоры от 1 до 5 см. Даже если предположить, что ПСУЛ перекроет такой зазор, то его пена выдавит. Или я неправ?
    Откосы делать буду в следующем сезоне.
  15. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Есть такой вариант. Только сначала откосы оштукатурить придется, иначе не наклеить. Возможно, так и сделаю, когда фасад буду штукатурить.
