Нужны комментарии
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем ТКВ, 04.09.14.
  1. ТКВ
    ТКВ
    ТКВ
    Нужны комментарии
    Скважина 39 метров, статический уровень 21м, динамический 22м, производительность 3 м3/ ч., насос установлен на 32 метра грюнфос с автоматикой. В анализе Железо 1,2 мл/л, Жесткость 4,0 ммоль/л., все остальные показатели в норме, запаха нет, Ph 6,3. При кипечении желтеет и выпадает осадок. Предложили следующую установку http://www.nst.su/sistemy-vodopodgotovki/filtry/umyagchiteli/atoll-ecoline-r-24/ с коментариями что то в ней "перезаправят" и по цене 36000 р. она решит все проблемы. Одновременно больше двух точек разбора воды не будет.
    Интересны ваши мнения и предложения.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Банальный кабинетный умягчитель. На рынке таких куча. Железо должен убрать, но и жёсткость уберёт до 0,2 вода будет очень мягкой. Жёсткость отрегулировать не удасться.
  3. ТКВ
    ТКВ
    ТКВ
    Что порекомендуете? Заранее благодарен!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если проектировать систему "как положено", т. е. раздельное удаление железа и жёсткости (не уверен, что её вообще нужно удалять) - Это дозирование окислителя - обезжелезиватель - угольный фильтр ..
    И бюджет уже поднимается под 100 т. р Если готовы - распишу подробнее.
  5. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    А окисляемость пермаганатная у вас какая?
  6. Shebeda
    Shebeda
    Shebeda
    Химки
    Наверно уже спрашивали, но
    Во многих обзорах фильтров в интернетах говорят, что "Фильтр со временем загрязняется и начинает отдавать поглощённую грязь обратно"
    Вот есть вопросы:
    1. Насколько мне известно, любые фильтры не пропускают грязь в принципе, а при чрезмерном загрязнении тупо не пропускают и воду. Есть ли фильтры которые действуют иначе?
    2. Что пропускает мембрана осмоса?
  7. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Shebeda,
    1. Фильтры бывают разные: с открытой сорбционной поверхностью и закрытой. Вот последние со временем перестают задерживать "грязь" и "отдают" накопленную "грязь". Более того, и у закрытых есть ресурс. Например, угольники имеют ресурс сорбции, после того как они накопили, допустим, хлор, воду они уже не фильтруют: их "поры" полностью забиты. Полипропиленовые картриджи иногда под давлением расслаиваются и вода со взвесью проходит через них. В общем, факторов много и картриджи перестают выполнять свою функцию. Но чаще всего, что вы и отметили, они забиваются и вода перестает течь.
    2. Мембрана осмоса расслаиваивается и тонкость ее фильтрации снижается: то есть то, что должно было уйти в дренаж, попадает в пермеат (отфильтрованную воду). И больше всего мембрана "боится" хлорной воды. Этот растворенный газ разрушает ее.
  8. ТКВ
    ТКВ
    ТКВ
    Да интерес есть.
    Прикладываю полный анализ сделанный в марте, там все ОК. Но тогда воду в бытовых целях не использовали. А сейчас попробовали и результат в начале темы, как и результат экспресс анализа по трем показателям.
    Скважина не простаивала все лето траву поливали и стройка шла.
  9. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Как вариант: Аэрационная колонна 1252 + Колонна с сорбентом 1252 + Умягчитель 0844.
    Цена: ~80,000.
  10. ТКВ
    ТКВ
    ТКВ
    Спасибо. Колонна с сорбентом, как я понимаю аэрационная с компрессором.
  11. ТКВ
    ТКВ
    ТКВ
    Какой порекомендуете сорбент?
