Пирог пола по земле
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Павел Ильин, 12.02.09.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Все полы почему-то тут обсуждаются для деревянных домов, можно подумать что в каменных сейчас жить не принято. А у меня вот такая проблема: первый этаж дома-пол просто по земле, а второй этаж по не очень ровным плитам. Как сделать пол по плитам я знаю, так как часто монтирую тёплый пол, но вот виделть из чего осстоит пол по земле мне не приходилось. расскажите, вот между стенами у меня земля: что и как и какой толщиной сыпать? Поверх будет ТП, так что хочестя дело подвести под утеплитель. Просто выравнять песком или керамзитом, залить 3-4 см цементной стяжки а потом пенопласть - возможно? В общем прошу рецепта.
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    у меня так -
    шлак 50-100см .песок 100мм. эппс30мм.100мм бетон\тёплые полы\
  3. nion
    nion
    nion
    Одесса
    У меня:земля,просыпка из песка 5см,рубероид,керамзит20-25см,просыпка из песка 5 см,черновая армированная бетонная стяжка5-8см ,чистовая стяжка3-4см.
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    я хочу керамзит пенопластом заменить. а кроме рубиройда как ещё гидроизоляцию сделать?
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    В пенопласте любят нориться мыши (тепло и сухо), а в керамзите нет. Т.к. осыпается.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А как в нёи нориться, если под ним 4 см цементной стяжки и над ним 12?
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    В качестве влагоизолятора постелил по песку армированную плёнку Juta
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А у меня так: грунт, гидроизоляционная плёнка 200микр, пенопласт 150мм, гидроизоляционная плёнка 200микр, тёплый пол 60мм.
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    У меня деревянный дом (сруб), но на первом этаже полы бетонные. Фундамент ленточный.
    Сначала обложил фундамент изнутри экструдированным пенополистиролом.
    Далее пирог:
    земля - подсыпка песком - бетонная заливка около 6 см. - промазали битумной мастикой + рубероид - пенопласт 10 см - хрень из вспененного полиэтилена (вобщем как подложка под ламинат) - далее сетка армирующая - трубы мп пустил для теплого пола на всякий случай - бетонная заливка опять же около 6-7см. - финишная стяжка - линолеум.
    В этом году первая зима, пол нормальный не холодный, сухой, теплые полы пока не запускал.
    Кстати керамзит не надо, влагу наберет рано или поздно.
  10. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Всё тепло будет от тёплых полов уходить вниз
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    почему, там же пенопласт?
  12. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Прошу прощения -незаметил:) Но лучше экструдированный пенополистирол.
  13. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я сначала подсыпал гравием до нужной высоты, затем выровнял песком (с трамбовкой), что бы пленка не порвалась о гравий, далее простая пленка толстая. Ну а потом, ваш пирог: стяжка, утеплитель, ТП и т.д.
  14. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    да ничем не лучше, стоит только намного дороже.
    Пенопласт плотность 25, который я ложил, в самый раз подходил для пола.
  15. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    И то и то имеет право быть.По деньгам считать надо.
    5см экструдированного лучше по теплопроводности может быть чем 10см простого пенопласта. Потом пенопласт со временем может рассыпаться,хотя ничто не вечно и на наш век хватит ИМХО.
