Дымоход сечением 270х140
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Boba2001, 04.09.14.
  1. Boba2001
    Boba2001
    Boba2001
    Здравствуйте!
    В проекте прописан дымоход сечением 270х140. Выкладываем полнотелым кирпичем М-150.
    Площадь дома 375 м2, по предварительным расчётам котёл нужен на 45кВт.
    Консультировался с пожарным, который будет принимать этот дымоход - он утверждает, что по нормативам кирпич должен быть марки не ниже 100, а площадь сечения больше площади выхода из котла. В нашем варианте всё нормально и больше ничего делать не нужно.
    Почитал интернет, посмотрел, что существуют специальные дымоходные системы типа сендвич, с утеплением, что в дымоход закладывается гильза из нержавейки и т. д.
    Кому верить и как поступить? Пожарному главное, чтобы требованиям удовлетворяло, а мне в этом доме жить. Будет ли греться стена? Если будет, то не отвалится ли плитка со стен?
    Высота от пола первого этажа до конька - 11,2 м.
    Дымоход только от газового котла.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По нормам сечение дымохода должно быть не меньше сечения дымового патрубка агрегата. У котлов с мощностью порядка 45 кВт диаметры патрубков могут быть от 150 до 180 мм. Если собираетесь делать кирпичный, то обязательно гильзуйте, иначе конденсат его будет разрушать, а смежные с дымоходом стены - сыреть. Другой вариант - сэндвич (25-й изоляции достаточно). Марка стали в обоих случаях AISI 316.
  3. Boba2001
    Boba2001
    Boba2001
    А как его загильзовать правильно? Не трубой же - её сечение будет 140. Варить аргоном короб из нержавейки и ставить его в дымоход?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Овальной гильзой, например 100х200 или 120х240 мм. Стандартная складская программа включает в себя все необходимые элементы, включая крепления.
  5. Boba2001
    Boba2001
    Boba2001
    Купил сегодня дымоход 120х240 Элитс, спасибо за подсказку @NikNikTar!
    Думаю засыпать свободное пространство между дымоходом и стенками шахты керамзитовым или перлитовым песком. Что посоветуете?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В теплом помещении это делать не обязательно, а в холодной зоне нужно утеплить любым не горючим утеплителем, например базальтовым.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не стоит этого делать!
    Может только навредить!
  8. Boba2001
    Boba2001
    Boba2001
    Почему? Чем конкретно навредит? Рабочий диапазон температур перлитового песка от -200 до +875. Мне в магазине его советовали применять и в интернете написано, что его используют в качестве засыпки каналов каминных дымоходов.
  9. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Собираюсь делать дымоход для дровяного котла КС-ТГЖ25 в котельной. И на будущее этот же дымоход будет для газового котла.
    Я так понимаю, стоит сделать 2х канальный дымоход? Будьте добры, подскажите
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому, что может навредить...
    может замкнуть движение труб, зафиксировать, расплющить и даже разобрать стыковку...
    при том, что сам процесс наполнения будет с пропусками (пустотами в набивке), при не качественной засыпке и отсутствии контроля...
    А в канале нужно еще сделать нормальное дно, центровку трубы и прочее...
    Короче лучше не заморачиваться и от такой идеи отказаться!
    Не исключено, что на работах или материалах там маржа большая, или есть недопонимание, или заблуждение...
    Хотя может и я ошибаюсь...
    Но могу доказать своё видениепо законам физики...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно понимаете!
  12. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Подскажите с порядовкой. Снизу в дымовом канале сделать прочистку, а канал для подачи воздуха будет начинаться под потолком?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вентканал для удаления воздуха - под потолком, а если для притока - в нижней части.
  14. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Озадачен. Если это котельная, то какой вариант выбрать. В старом жилом доме такой канал был под потолком.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эсли это котельная, то через неё должен воздух удаляться.
    Приток осуществляется через приточную вентрешетку, или через подрез двери.
