16 см от дымохода до стропила
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Землеюзер, 04.09.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день!
    Веду дымоход сэндвич 50 мм ваты для банной печи.
    Минимум на сколько удалось отодвинуть дымоход - 16 см от дымохода до стропила.
    Опасно? Сделаю короб из суперизола 30 мм.
    Высота от печи до стропила - 3,5 метра
    Собираю сейчас, искать по форуму - скорости не хватает по телефону...
    Спасибо откликнувшимся!
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Стропилу защитить и норм.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Супер изол, если 30 мм в 2 слоя разделку надо сделать. Особенно в перекрытии парной. С перестраховкой почти 2-х кратной. высота 3,5 метра от банной печки не показатель.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    рис. 1 делаете первый короб на толщину всего прекрытия, включая вагонку на потолке и пол. Потом делаете внутренний короб на 30 мм меньше сверху и снизу. рис. 2 и 3 Делаете 2 заглушки с круглым отверстием под трубу, если труба стоит, то можно из 2-х половинок.
    Склеиваем все стыки на термостойкую мастику (Гарант+ или др.). Внешний короб можно скрутить соморезами по дереву для ускорения сборки. В крыше пустоты внутри набиваем базальтовой ватой для исключения промерзания. В прекрытии тоже можно для звукоизоляции.
    Теперь про 50 мм ваты в сэндвиче. Лично мое мнение и комментировать его не надо. Просто возьмите на заметку.
    Итак. Если с ватой что-либо случится или прогорит внутренняя труба, то появится тепловой мостик и двойная разделка из СИ спасет от пожара.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Супер изол пилится ножовкой по дереву и лобзиком. Торцы заготовок можно подравнять рубанком по гипсокартону.
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо за отличный совет!
    Так и сделаю.
    Какраз лист суперизола остался от перегородки.
