РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой должен быть вентзазор при обшивке "Американкой" (внахлест). Дом каркасный. Обшивается мембраной на каркас, без OSB. Еще вопрос. Передают дожди, если не успеем зашить пленке (мембране) при намокании ничего не будет?
Плёнке не будет ничего конечно Обратите внимание на шаг обрешетки там максимум 400 по центрам поэтому если больше у вас то просто по стойкам зашивать вроде как не по технологии но в принципе страшного ничего произойти не должно
Как связана доска "елечкой" и ОСБ-4 под торговой маркой СмартСайд? Шаг обрешетки "там" - это где? "Не по технологии" - по какой технологии? @Гладких Ольга, влаги мембрана не боится, боится ультрафиолета. Но зиму простоит в наших краях.
@Alexey1982, ТС написала "Американка" -есть другие варианты американки внахлест? Читай внимательно потом пиши уважаемый ТАм и где по ссылке пройди и поймешь
Скажите пожалуйста, "Елочку" лучше бить сразу на каркас, или набивать сначала рейки 20 мм? Я на Вашем сайте вижу, что там "Елочка" с OSB, но у нас к сожалению так не получается сделать.
Может быть откроют вам Америку, но "американка" - это и обычная обрезная доска внахлест. По ссылочке - так это ваша ссылка, а т. с. про смарт вообще не упоминала.
Возможно Вы мне сможете подсказать, "Елочку" (обрезную доску) лучше бить сразу на каркас, или набивать сначала рейки 20 мм? Заранее благодарна за ответ.
Рейку надо для организации вент. зазора, от 25 мм толщиной. Обратную сторону доски и рейки антисептировать.
, @Alexey1982, Смешной ты открыватель -ёлочку из простой доски били на Руси когда америка в шалашах жила @Гладких Ольга, Ольга я вам не советую бить елку из простой доски -расползется она у вас вся где то даже фото были и под неё вент зазор нужен Чем бы вы её не покрывали максимум лет 10 простоит а чаще меньше под пинотексом вообще через 3 года облезла Поэтому и используем Смарт
