1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Вентиляция чердака
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Николай 2007, 12.02.09.
  1. Medgy
    Medgy
    Medgy
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас каркасник Викинг2 от Терема, 7*9,5, 2 этажа, холодный чердак. Утепление пол чердака (он же потолок 2 этажа): пароизоляция, потом 4 слоя минваты, пол черновой не делали на чердаке, под металлочерепицей влагоизоляция. По проекту на чердаке 3 слуховых окна, а бригада сделала только 2 (перепутали). Окна с решетками, внутри зашили пароизоляцию от мух и ос, думаю это неправильно и хочу ее поменять на какую сетку, чтоб ветерок задувал. Вопрос, правильное ли решение и хватит ли 2х окошечек, или заставить их доделать и третье? На 2 фото есть 2 окна, а на третьем под коньком окна нет, а должно было быть
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сетка не менее 3х3мм ячейкой (иначе можно познакомиться с конденсатом на ней и стропилке). Пленку срезать быстрее наступления первых заморозков. Третье слуховое окно без вариантов резать, дешевле кровельного вентиля обойдется.
  3. Medgy
    Medgy
    Medgy
    Спасибо за ответ, Gaser, а еще вопрос ко всем тоже: пол чердака (потолок 2 этажа) утеплен 20 см стекловатой, и всё. На ней нет ничего сверху, она ничем не закрыта. Мы хотим настроить черновой пол, чтоб удобнее было ползать по чердаку для той же проверки окон. Вопрос - как это правильно сделать? Надо ли под доски класть что-то?(Бумагу, пароизоляцию...)?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Medgy, если не хотите, чтобы волокна стекловаты, через некоторое время, начали летать по чердаку, - закрывайте ветро-влагозащитой. Она, кстати, не позволит влаге намочить стекловату, в случае протечки с крыши или капания конденсата на пол чердака.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Исходя из некоторого обобщенного опыта:
    Добавить по типу контробрешетки на несущие конструкции перекрытия брусков мин 50мм, по этим брускам натянуть с проклейкой (или нахлестами как минимум) ту саму дышащую ветро-влагозащитную мембрану (супердиффузионную - она пар из пирога должна выпустить). Сверху для ходьбы уже настил пола с щелями (через щели пар вылетать должен) - этот невентилируемый (именно невентилируемый зазор должен быть здесь. чтобы волокна и фенолы из утеплителя не летали где ни попадя) зазор позволит пару из пирога пролезать через любую мембрану легче, чем когда мембрана вплотную прижата к утеплителю.
  6. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Можно спроисть у вас совета?)
    У меня имеется холодный чердак. Крыша: эркер + двускатная крыша.
    На одном фронтоне расположено слуховое окно 780 на 1250.
    Я купил три аэроатора Вильпе.
    Подскажите, где следует их разместить?
    Как я считаю, что лучше два рядом с коньком у стены противоположенной слуховому и один в кровле эркера. Верны ли мои мысли?
    Картинку прикладываю.
  7. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Добрый день. Может быть вы подскажете мне? Пожалуйста. А то надо монтировать уже, а я и не знаю куда их лучше установить.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @ipavlik, Если через слуховое окно у вас проходит воздух на чердак, то делайте так как задумали. Аэраторы как можно ближе к коньку на противоположном скате от слухового окна. И один на эркер, тоже в самой верхней точке.
  9. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Спасибо за ваш ответ. А если поставить их рядом один слева от конька, а второй - справа. Эффективность не уменьшится? Это нормальное расположение? Ближе к фронтону напротив слухового окна.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ваша задача проветрить весь чердак, что б не было мертвых зон. Поэтому никогда аэраторы не ставятся рядом. Распределяются равномерно по коньку.
    Если у вас слуховое окно стоит посередине относительно конька, то аэраторы слева и справа от него посередине между слуховым окном и стеной дома.
  11. Medgy
    Medgy
    Medgy
    DiJo, Gaser, спасибо большое! Под ветровлагозащитой с учетом пространства не будет крепиться конденсат? Может быть лучше бумагой загородить?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дышащая (паропроницаемая) мембрана имхо равна мембране. Будут дырки - будет пылищща минераловатная по чердаку летать. А конденсат видел (на фото) даже на поддонах, просто лежащих на утеплителе (при некачественной пароизоляции под ним и при недостаточном слое утепляшки) без всякой бумаги/мембраны над утеплителем. Фанатизьма в пароизоляции не допустить невозможно:aga: (простите за некаламбур, не удержался).
  13. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Простите, не могу понять)
    Вас не затруднит крестики поставить на нужных местах?) 5 раз прочитал ваш ответ, не понял)
    Аэратора 3 вильповских по 60 метров каждый рассчитан по инструкции.
    Окно слуховое большое довольно-таки.
  14. Medgy
    Medgy
    Medgy
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
