Профили Gealan 8000 и Warm Line WL 74
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем kungurov, 04.09.14.
  1. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Знатоки, добрый день!
    Если есть профессионалы, которые сталкивались (сталкиваетесь) в работе с профилем Warm Line WL 74 - скажите: этот профиль это российская копия профиля Gealan 8000?
    Нигде на просторах интернета не могу найти никаких брошюр об этом профиле, о производителе, даже разрезы и фото найти трудно.
    При этом вижу, что в Уральском регионе используется он довольно часто. Также видно, что фирмы, работающие с ним, работают также с профилем Gealan, и по основным параметрам они очень похожи: монтажная ширина, толщина стеклопакета. Где-то так и пишут: "российский аналог".
    Посмотреть и сравнить вблизи возможности нет, т. к. заказываю дистанционно, есть похожие по параметрам предложения, нужно провести предварительную оценку вариантов за/против, а информация неполная.
    В общем вопросы:
    1. Указанные профили идентичны?
    2. Если нет - киньте (если есть), плиз, ссылку на описание профиля Warm Line
    3. Есть ли явные, с точки зрения профи, аргументы "против" Warm Line?
    4. Клиенты, поставившие себе окна с этим профилем, счастливы? :)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И Вам, вопрос - в чем суть темы ?
  3. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Если вопрос к наименованию - можно переформулировать: "Профили Gealan 8000 и Warm Line WL 74: есть ли разница?"
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вопрос не к названию темы, а к Вам - зачем Вам это надо ?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это профиль тюменский Авангард ?
  6. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Я выбираю окна исходя из различных параметров, и помимо ширины с теплопроводностью и прочих технических характеристик, хотелось бы представлять и внешний вид итоговых окон, т. е. какая форма будет у рамы, створок. Как-то так. А информацию найти не могу, вот и спрашиваю.
    Вчера попытал исполнителя, поспрашивал, что за профиль и откуда. И он сказал, что да, профиль делается на заводе Авангард в Тюмени. Теперь информации стало больше: на сайте завода есть фотографии профиля. Судя по фото, 74 профиль очень похож на "Gealan S 8000 IQ в 4-х камерном исполнении" с сайта Gealan, только камер на 1 больше. Внешний вид самого профиля, похоже - один в один, насколько это можно разглядеть по фото.
    Тут у нас есть конторы, которые делают окна из этих профилей, схожу погляжу, пощупаю.
    Основной мой выбор сейчас - между окнами из Warm Line WL 74 (поскольку заказываю в Тюмени - это предложение встречается достаточно часто), Exprof Profecta Plus (это тоже Тюменский завод) и Veka Softline.
    И если по последним информации достаточно, то про Warm Line трудно было найти хоть что-то, и это отсутствие информации напрягало.
    При этом всём я понимаю, что профиль играет не самую важную роль, но всё-таки хочется иметь полную информацию, чтобы получить относительно объективную оценку вариантов, "при прочих равных", как говорится. :)
    Ну и, раз уж завёл речь об остальных предложениях, сразу скажу: если не смотреть на цену предложений, то по техническим параметрам в моём мини-тендере побеждает Warm Line.
    Во-первых - он тупо чуть толще (74 мм против 70 у остальных).
    Камер везде по 5.
    Максимальная толщина стеклопакета: у Warm Line - 44 мм, Exprof Profecta Plus - 44 мм, Veka Softline - 42 мм.
    Соответственно, WarmLine будет чуть теплее.
    Ну а чисто визуально, пожалуй, Veka Softline больше понравился, хотя тут, конечно, оценка чисто субъективная. В целом все эти профили очень похожи.
    Ну и, конечно, останется выбор исполнителя по цене, но это уже совсем другая история: в целом цены тоже сопоставимые, но в этом деле обычно побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто лучше торгуется ;-)
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Думаю нет, у геалан 4к заниженные высоты рамы, створки и импоста. Может быть на геалан 6к похож, только он шестикамерный. А скорей всего он клон профиля Ивапер, один в один .
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Поправлю, заниженный Геалан это был производства Москвы, а Барс делает как и мы на основе 4к 8008/8093 5-ти камерную версию 8009/8095 под универсальный металл. У Геалана нет этих артикулов. Если бы инструмент не кончился, и сейчас мне нужны были бы окна, то заказал бы из 8008/8093.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пятикамерный геалан - 8006 и 8092, вот нашел. Акрилколор это .
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Возможно, я уже не особо слежу. Я остановился в этом размере, и статика и тепло оптимально, шире и болеекамерность сам знаешь. Нужно держаться тренда в ширину :)
  11. kungurov
    kungurov
    kungurov
    Сургут
    Сходил в "Барс", посмотрел, пощупал. В общем, это действительно копия, пятикамерного Геалана, всё один в один. На стенде стоит пятикамерный Геалан, но такого сейчас в линейке уже нет, на сайте только 4 и 6 камерные.
    Всем спасибо за помощь.
