Мансардная крыша с широким фронтоном (10 метров)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Toxacccp, 04.09.14.
Правильный ли проект?
  1. Да
    33,3%
  2. Нет
    66,7%
  1. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    PIC272.jpg Помогите люди добрые разобраться и убедиться в правильности проекта мансардной крыши. 1. Какие нужны доски для стропил? Я планировал 40х250.
    2. Обязательно ли нужен мауэрлат по периметру?
    3. Какой ширины поднебесники сделать (у меня по проекту 0,5 метров)
    4. Можно ли так опирать стропила на лаги свисающие за стеной (поднебеснрики)?
    5. Нормальные ли углы уклона получились у крыши?
    6. Выдержит ли такая крыша нагрузки сильных ветров и лежачего снега?
    7. Какие Ваши рекомендации по устройству такой крыши?
    8. Ещё, т. к. у меня дом имеет непрямоугольную периферию, а сложную, то кровля будет как-бы срезанная. Выходит на стрезаной части стропила придётся соединять со стеной, а не доска к доске. Можно ли так делать? Прошу прощения за неопытность предоставления информации. Надеюсь поймёте. Если непонятно, я объясню поподробнее. Очень благодарен за Ваши советы! Спасибо!
    ..Внутри дома есть стенка на которую я планировал распределить нагрузку с центра крыши
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев специалистов
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 для верхних да - нижних 150х40 хватит.
    2 ещё бы по дому узнать инфы.
    3 ширины ли выноса?
    4 если лаги расчитаны то можно.
    5 у верхних нет
    6 вопрос слишком рано задан- нет ни шага стропил и балок ни сечений.
    7 переделать в 2скатку.
    8 не понятно
  4. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Шаг стропил думал сделать 0,6 метра. Дом из всего что попало) к деревянному срубу пристроили кирпичную пристройку, а потом ещё пристроили пристройку из керамзитного блока. На рисунке они отображены как чёрный, серый и белый контур. Хотелось именно мансардный тип конструкции. Двухскатная много пространства съедает, зато добавляет бесполезный объём сверху. Да и при той же высоте, двухскатка будет с ненамного большими углами уклона (30 градусов). Про поднебесники имелось ввиду про вынос за грань стен дома.
    8 пункт: тут получается что крыша срезанная будет. А в месте среза получается стропила нужно стыковать о стеной? Нужно ли их дополнительно объединять досками Безымянный.JPG
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Армапояс нужен- он закольцовывает все ваши стены.
    8 Там же будет мауэрлат или армапояс- они и свяжут.
  6. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
  7. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Или всёже лучше так сделать? В каком варианте надёжнее и устойчивее? ПРОЕКТ1плоск .jpg
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Двускатка надёжней и проще.
  9. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Будем думать..)
  10. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Продвиги значит такие:) PIC279.jpg PIC278.jpg Мауэрлат ставится между двух шпилек и прижимается сверху уголком через рубероидную прокладку.
  11. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    А вот и стропильное решение какое получилось: PIC282.jpg PIC281.jpg
  12. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Кто знает как лучше подкосы сделать на фронтоне и поперёк стропил, чтобы усилить жёсткость. Чтобы сильный ветер не сносил (не качал) Высота стропил 4 метра. Сейчас выложу свой вариант! Оцените!
  13. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Как то я в ваших размерах и рисунках ничего не вижу.
  15. Toxacccp
    Toxacccp
    Toxacccp
    Панама
    Это обычный школьный чертёж проекции постройки. Всё просто и понятно. Вопрос в подкосах! Как лучше поставить подкосы? Так как на чертеже пойдёт? Мне на работе мужики строители говорят что впринципе подкосы никакие и ненужны. Их роль выполняют нижние скаты. Но т. к. крыша "срезанная" придётся поставить там подкосы. П. С. Боковая проекция изображает только часть крыши над пристройкой, стены которой обозначенны белым на верхнем чертеже. Размеры сбились при уменьшении размера картинки. Дом получается 10х10 примерно
