Помогите плиз со схемой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем junior10, 04.09.14.
  1. junior10
    junior10
    junior10
    Всем доброго времени суток!
    Собрался дома установить ЭК на 6кВт, вот набросал схему, подскажите правильно или нет? Расширительный бак ставить выше котла или ниже? Батареи стальные, трубы 25 ПП и 20 ПП к батареям. Заранее спасибо всем откликнувшимся
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Схема правильная. Почему обрат так далеко от котла при том, что есть место рядом с подачей? Прибор без названия? РБ устанавливайте как Вам удобно и где удобно.
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    В самой принципиальной схеме грубых ошибок нет,
    - "СБ" -?
    - размеры помещений?
    - воздухоотводчики в высшей точке?
    - РБ тип ? (открытый/закрытый)
    - РБ допускается, иногда рекомендуется устанавливать на обратку перед насосом;
    - высота установки РБ (для открытого типа), выше самого высокого отопительного прибора.
  4. junior10
    junior10
    junior10
    ЭК Атмос
  5. junior10
    junior10
    junior10
    СБ - группа безопасности (неправильно обозначил)
    - что такое воздухоотводчики?
    РБ закрытый (т.е. только один вход на нем)
  6. junior10
    junior10
    junior10
    А обратку да, неправильно нарисовал, она ближе к котлу будет
  7. junior10
    junior10
    junior10
    Вот исправил схему
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Советую на подаче после котлов установить обратные клапаны, т. к. котлы будут мешать друг другу.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, могу ошибаться, но котёл один.
  10. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    С ответа ТС я понял так, что на схеме два котла.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ждем пояснения ТС:hello:.
  12. junior10
    junior10
    junior10
    На схеме один котел
  13. junior10
    junior10
    junior10
    Подскажите пожалуйста как заливать воду в систему? Нужно все сразу батареи открыть или по одной? Насос встроен в электрический котел. Нужно отдельно предусмотреть откуда вода будет закачиваться?
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Подпиточный кран в на обратке системы, соединить с водопроводом.
    Успеете закрыть все "маевского" сразу?, но лучше по одному.
  15. junior10
    junior10
    junior10
    Их все сразу открыть или закрыть, а потом по одному открывать?
