Правильная работа с нагелями
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lehaplotnik, 04.09.14.
  1. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Уважаемые форумчане, помогите не опытному строителю. Решил строить дом из бруса. Вот вопрос, как правильно вбивать нагели в углы, если соединение бруса идет в стык.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет такого соединения. Делайте "теплый угол". Расстояние нагеля от угла 25-30см.
  3. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Такое есть соединение). Там ничего не выпиливается просто ложится!
  4. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    так вот Вам и пытаются объяснить, что когда "просто ложится" это не есть соединение:no:. Это хрень, которую используют ленивые строители для облегчения и ускорения строительства сарайки на продажу:mad:.
    А для себя так делать не принято.
  5. ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    ИгорьСахалин
    О. Сахалин
    а исходя из этого посыла, Вам логичнее было-бы спросить - "как делать теплый угол?", например, а не спорить со старшими товарищами.
  6. Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Lehaplotnik
    Я и не спорю. Писать надо правильно. А как делается теплый угол, в интернете очень много советов). Ладно будем изучать его!
  7. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Строителей таких много, и что странно строят дорого!
  8. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Если нагель 25 мм, сверло бери 26. Не сажай нагеля натуго, и нагель делай короче отверстия на 10 % по длине. На брусе нагелюется через 3 венца, а не через 2, как на бревне.
  9. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    " Сложенный" в домино угол у тебя расползётся,его нужно шкантовать, или тёплый угол, как сказано выше.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    то есть чтоб нагель на 1мм свободно мог ходить в отверстии..Значит один венец даже если все идеально и ничего не рассохлось может отойти на 1мм Так? на десять венцов щель в 1см это тоже допустимая норма?
  11. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Да не будет там никаких щелей, ничто никуда не отходит. Не грузи народ...
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Слышь груженый народ ..Ход нагеля 1мм предлагаешь делать ? Бревно будет не сухое? Да и нагель если он даже из сухой древесины должен был пилится нет гарантии того что он такой и есть и больше не усохнется. А тут чушь какую пытаешь написать что не будет щелей если сам допускаешь то что своодный ход бревна дажепо твоего нагелю минимум 1мм допустим. С таким же успехом можно написать что и без нагелей вообще щелей не будет потому дом построили и щелей не было. Что за жизнь то пошла..КУда не плюнь одни плотники. И один другого умнее..И все учить как жить и работать пытаются. Не будет щелей говоришь? Хорошо объясни почему их не будет? Если свободный ход нагеля предлагаешь делать 1 мм то почему бревно не отойдет на этоже расстояние? Что ему не даст этого сделать? Так то понятно что тебе проще сверху в дырку нагель закинул самое главное чтоб заказчик это увидел и все. Ничего пробивать не надо. А там хоть трава не рости. Лишь бы быстрее. Если я не прав то расскажи что не даст бревну отойти минимум на мм даже если все пойдет идеально по твоей задумке.
  13. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Если физику с геометрией в школе не учил, то я уже не научу-поздно.Делай как делаешь. А если интересно-попробуй по другому-результат тебя удивит. Расписывать теорию долго и не вижу смысла.
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    +100 Можно например и в двигатель вставить шпонку с зазором и надеяться на то, что всё будет хорошо! У кого зазор нужен для нагеля, то тем и в пазах с углами нужны "конопаточные зазоры":), ну а раз они настоящие плотники, то их и делают. Вот поэтому вы Профессионал, а не обычный плотник, от чего у вас и понятия другие, как и качество! :hello:
  15. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    По законам физике, где слабее - туда и сдвигает, соответственно из курса алгебры все подсчитать смогут, сколько будет 1+1+1+1+1 и т. д.(сколько рядов сруба). Ну а геометрия, как раз поможет определить и понять на какую фигуру стал похож дом (параллелограмм, трапеция или ещё что-то).:hello:
