1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Забор плетёнка готов, хотел поделится
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Trufel, 04.09.14.
  1. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Вот и я состряпал свой забор плетёнку, теперь тоже есть что выложить, из результата.
    Фотки и процесс здесь.
  2. vadme
    vadme
    vadme
    Забор хорош !
    Если не сложно, ответьте на несколько вопросов.
    1. Название и производитель краски по дереву, антисептиком перед покраской обрабатывали?
    2. Почему не все металлические столбы?
    3. Деревянные бруски вставленные между металлическими столбами не вкапывались в землю?
    С уважением Вадим.
  3. Trufel
    Trufel
    Trufel
    1. Название и производителя краски, к сожалению не помню, взял в кастораме, по цвету, типу, составу, и тому что можно красить пультом. Антисептиком не обрабатывал, так как на краске написано, что антисептик, и антинасекомое входит в состав.
    Банки от краски остались, в субботу с телефона докину сюда название. К сожалению ничего по результату сказать не могу так как забор новый и время покажет.
    2. Металлические столбы идут как опорные, они держат забор. Если мы говорим именно о столбах которые держат конструкцию (вкопаны в землю), то они все металлические. Второй тип столбов - бруски 50х50 (я хотел 40х40 но их не было), их предназначение, не держать забор, а создавать дополнительные волны переплетения. Если посмотреть, то доска всегда идёт с одной стороны металлического столба. То есть если зашла с лица металлического столба, то остальные мет. столбы в пролёте, тоже проходят с лицевой стороны. Бруски как раз создают распор между рядами досок. Их задача собственно и создавать волну. Чем чаще переплетаешь тем красивее получается, но сложнее ставить и гнуть доски.
    3. Деревянные бруски, не вкапываются в землю, я вставляю их, как только ставлю первые три нижних доски. Наверху есть ссылка на живой журнал, там Вы можете посмотреть фотографии по всем этапам,
    Вот на этой фотографии. Ставлю первые три доски, расклячиваю в противофазе, вставляю брус.
    После установки всего забора, каждый из столбов свободно поправляется кувалдой (маленькой) по уровню, влево\право. Тоже касается и металлических столбов. И вообще в финале конструкция становится как бы монолитной. Вся нагрузка распределяется по всем столбам забора.
    Извиняюсь за назойливое расписывание, просто сам часто интересуюсь деталями а найти в чужих постах их не могу.
  4. vadme
    vadme
    vadme
    Спасибо за подробный ответ!
    Ещё вопросик, Вы крепили только нижнюю доску?
  5. Trufel
    Trufel
    Trufel
    По разному, где-то только нижнюю где-то первые три нижних. Если бы перепада не было то крепил бы только нижнюю. Остальные стоят сами по себе очень прочно. По сути смысл крепежа только чтобы уровень не сбивался, т. к. в основном ставил его один, то двух рук и ног не хватало - это ещё одна причина.
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Trufel, вышло красиво! Доску сухую брали? и если не секрет - примерный бюджет этой затеи?
  7. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Доску сухую, строганную. Бюджет 170 досок х 150 рублей = 25500 + 1500 за брус + 4000 доставка из Москвы 120 км + 6000 краска. + 300 рублей краска на столбы + 7800 столбы = 41 100, 10 досок осталось ещё. и краски осталось 6 литров. а всего ушло 33 литра.
  8. Axel894
    Axel894
    Axel894
    Новокуйбышевск
    @Trufel, поздравляю! Великолепный забор получился. Подскажите, какова длина забора - 50 м? Какой последующий уход за забором планируется?
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    можно узнать Д*Ш*Т досок ?
  10. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Длинна получилась 43 метра, но у меня есть уже партия столбов для продолжения, думаю будет ещё около 40 метров продолжения.
    Ещё есть план поставить крышки домиком по всей длинне забора, ну а дальше по ситуации видимо буду периодически красить его пультом. Когда доски установлены, делать это намного проще.
  11. Trufel
    Trufel
    Trufel
    по номиналу она идёт 100х20 длинной 6 метров - но в реальности её ширина толи 97 толи 93. Но когда заказывал 100х20 говорил, они всегда сами поправляют что она чуть уже.
    А вообще все ттх есть в жж в конце.
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Цены конечно адские. у нас такая нестроганная в 2 раза дешевле
  13. Trufel
    Trufel
    Trufel
    По вашей логике, нестроганная доска должна быть дороже.
    У нас нестроганная доска, тоже приблизительно в 2.5 раза дешевле.
    Но поверьте краски уйдёт в 2 раза больше.
    Ну и вид забора совсем другой получается. Ради говна затевать не хотелось, это я всегда успею.
  14. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Эммм... я имел ввиду самому построгать.) Сотку строгать - милое дело.
  15. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Я честно говоря задолбался даже красить, построгать 170, 6ти метровых досок ? если-бы 20 или 30 то может быть, но 170 =). это наверное будет доступно мне только на пенсии. Когда уже достигну полного дзена.
