Помогите, пожалуйста, рассчитать арматуру
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MrRox, 04.09.14.
  1. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Добрый день, уважаемые Форумчане.
    Прошу помочь с расчетом необходимого количества арматуры в ленточном фундаменте. Необходимость расчета возникла, т. к. в рабочей документации был заложен фундамент из ФБС блоков в 3 ряда. Разрез фундамента из проектной документации:
    В процессе подготовки к строительству, прочтения форума и обдумывания работ со строителями, было решено заменить ФБС блоки на ленту такой же ширины. Основным аргументом строителей – нежелание работать с крановщиками, ну и всякие аргументы в пользу монолитной железобетонности монолитных конструкций в придачу. Решили – начал считать.
    Почитал, нашел формулу расчета минимального допустимого количества арматуры, рассчитал, удивился. Высота ленты (с надземной частью) = 2 300 мм, основная ширина = 500 мм, получается 2300*500*0,001=1150, смотрим таблицу, получается ближайшее значение в сторону большего округления 8 прутов 14 арматуры (1231 мм). Или я чего-то не понимаю, или это очень много арматуры. Может быть, нужно было в расчете брать высоту только подземной части ленты?
    Второй возникший вопрос: делать ли продольный пояс (или 2 пояса) в середине высоты ленты, или продольную арматуру закладывать только в верхнюю и нижнюю части ленты?
    И третий: с каким шагом ставить поперечные хомуты? 50 см?
    По поводу выбора фундамента: архитектурное бюро объяснило выбор типа фундамента свойствами участка (взятыми из геологических изысканий) если коротко: глубина промерзания 161 см, категория сложности инженерно-геологических условий – 3 (сложная, подтопление может оказывать решающее влияние на выбор проектных решений). Подтопленность участка подземными водами, уровень залегания грунтовых вод = 20 см. Сам дом в 2 этажа, 1 этаж – поризованная керамика (510мм), второй этаж – клеёный брус (200мм).
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Под домом подполье?
  3. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Добрый день! Нет, подвала и других посещений под землей не будет.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    а на узле нарисовано подполье.
    вообще узел неправильный и нехороший.
    сбросьте геологию по участку
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    вот как Вы ленту будете делать при таком УГВ на глубину 2 с лишним метра? шпунт задавливать? водоопускные колодцы?
  6. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Ок, файл довольно тяжелый, отправить на почту, или выложить на обменник?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    на почту не нуна. лейте куда-то в нейтральный источник
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Тут тоже можно положить
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если вы им платили деньги-запросите экономический расчет того, что они вам наваяли..(без расчета навскидку -даже утепленная плита на подушке из щебенки будет в полтора раза дешевле-надежнее-эффективнее...не упоминая УШП и незагубленный утепленный с полами по пенопласту.
    А уж выходить монолитом 2,3 метра с полуметровой толщиной-монолитом-это вне пределов расчетов, логики и здравого смысла. Железо недешево, а опалубку 700 р м2-считали?
    Про аргументы строителей-конечно бетон через бетононасос по цене работы 3500 р за куб выгоднее, чем блок монтировать за 300-500 р-штука...:))
  10. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Хорошо, спасибо. Сейчас придумаю как залить.
  11. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Смета к проекту есть :)
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    от архитекторов или строителей? План первого этажа-опубликуйте.
  13. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Есть и от архитекторов. план 1 этажа будет сразу после геологии =)
  14. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
    Чтобы не загружать форум - обрезал листы, на которых описаны сами результаты изысканий, а не госты и пр. нормы, на которые опираются исследования. Есть графические изображения геологического разреза, они нужны?
  15. MrRox
    MrRox
    MrRox
    Жуковский
