Бензиновый инверторный генератор HAMMER Hammerflex GNR3500i
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем МикСи, 04.09.14.
  1. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Кто имеет такое чудо? Как оно? На него гарантия аж три года... Неужели настолько хорош? Судя по цене, это самый "китайский" из подобного рода инверторов...
    Вообще в раздумьях - подыскиваю гену для аварийного электропитания (очень изредка) Проанализировал свою нагрузку - она порядка 2-3кВт и вся электронная (свет энегосберегающий порядка 1кВт, насос с электронным управлением 1кВт, холодильник, телек, ну и ещё по мелочи на 1.5-2кВт не постоянной и некритичной нагрузки)
    Генератор нужен по возможности мобильный (привёз-увёз-вынес- занёс...) на мощность в районе 3кВт.
    Почитал про весёлую "отказоустойчивость" инверторов подобных генераторов и их стоимость. Опечалился. Уже хотел купить обычный неинвертор. Пришёл в магазин... ну практически покупать, а там стоит это чудо с трёхлетней гарантией. И опять закралось в меня зерно сомнений. А может всё-же инвертор?
    Я понимаю, что при моём бюджете в 15-20т.р. особо париться не стоит (за эти деньги оно всё примерно одинаковое) но может кто чего путного присоветует?
    Может ну его нафик эти инверора (останешься в новый год без света...) и "внаглую" прикупить обычный за десятку?
    А с другой стороны инвертора имеют корпус с ручкой и компактные...
    Помогите определиться.
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Трёхлетняя гарантия по ЗОПП? Месяц подождёте, если вдруг что?
    Возьмите пару обычных по десятке. Горячее резервирование...
  3. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Мнение принято.
    А гарантия в три года обещается на сайте продавца и в магазе подтвердили...
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    И, небось, как в случае с автомобилем... Каждые 100 часов - привозить в сервис на ТО, в случае проблем - экспертиза на месяц...
    100 часов - это 4 с хвостиком дня. Т. е. при долговременном отсутствии электричества - 2 ТО в неделю. ТО своими руками делается 15 минут. Сегодня попробую на время провести ТО.
  5. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Магаз - 220 вольт - сами смотрите... Там кстати счётчика моточасов не наблюдается...
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Мне то смотреть зачем? Я с ними работал несколько раз, вроде повезло... Но ничего "серьёзного" я там покупать не собираюсь.
    Да, проблема. Но не думаю, что магазин будет радостно бежать и решать проблемы по гарантии. ИМХО, на основании отзывов в инете, и собственного опыта общения с "продаванами" в оном магазине.
  7. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Проблемы по гарантии обычно решает авторизованный сервис, а не магазин... Но собственно от этого не легче... ежели проблемы наступят неожиданно в трёхстах км. от оного...
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Даже если через дорогу... Если там не работает одноклассник/однокурсник/сослуживец - иными словами, совсем "свой человек" - проблема будет. И эта проблема - прогнозируема, стоит её исключать любым способом заранее.
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Если еще актуально - я владелец этого зверька. Уже больше года. Дача, стройка, друзья, гулянки, баня - все выдержал. Ест мало, всегда заводился! Ни разу не подвел!
  10. МикСи
    МикСи
    МикСи
    Очень интересно.
    Можно подробностей?
    Насколько шумный? Вибрации? Легко-ли заводиться на морозе? Приходилось-ли решать какие-либо проблемы с ним?
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Не шумный
    Вибрации не замечал. Тарахтит на улице, на земле.
    Заводится нормально. Иногда раза с 2-го, зимой с 5-7.
    Проблема была одна - в самом начале по неопытности приложил большое усилие к рычагу дроссельной заслонки (у данного генератора слабое место) и сломал его. Купил в сервисе за 30 рублей, поменял сам за пару минут.
    Доливал масло 3 раза где-то по 150мл.
  12. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    Если еще актуально... Проблемы с гарантией обычно (по закону) должен решать продавец. В том числе возить товар тяжелее 5 кг. в СЦ и обратно. Естественно если это гарантийный случай. Ст. 18 ЗОЗПП.
  13. Bar1980
    Bar1980
    Bar1980
    Зеленоград
    Сегодня настал звездный час генератора :) впервые за 2 года отключили электричество больше чем на час... в итоге генератор потянул - котле baxi Luna 3 comfort combi, холодильник, телевизор, НТВ+, роутер - причем судя по звуку даже не напрягался особо от такой нагрузки. И тут решил проверить потянет или нет насос Grundfos SQ 3-105 - к моему удивлению - потянул на ура, отработал несколько циклов насоса и я решил закончить этот эксперимент. На момент включения насоса - отключал все остальное.
    В общем рекомендую данный аппарат.
  14. Aleks273
    Aleks273
    Aleks273
    Красноярск
    Купил год назад на стройку. Все по мелочи, циркулярка, лобзик, бетономешалка, глубинный Малыш, шурика зарядить. Для тестов подключал термопушку 2 кВ, тянет на ура.
    Заводится всегда, правда зимой им не пользовался, но есть некоторые нюансы: пуск почему то всегда на подсосе, даже с прогретым мотором. Если выработал бензин с бака, то запустить его получиться только залив полный бак, по другому сразу заливает свечку.
    Ничего за год не сломалось. Масло не жрет. Работает тихо. Бензина ест мало при работающем автомате нагрузке. Для удобства не хватает счетчика моточасов.
    И еще. Производитель заявляет вес сего устройства 32 кг. Так вот, таскать его в одну руку очень тяжело, такое ощущение, что весит он больше 50-ти. :)
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Не правда.
