1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    На бетон ставили или на дерево?
    С ростом 190 см там можно комфортно находится?
  2. raptor470
    raptor470
    raptor470
    да спокойно можно передвигаться...площадка из поддонов а они на блоках
  3. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Спасибо. Блоки на земле?
    Можно вместо блоков бетонную плитку ?
  4. raptor470
    raptor470
    raptor470
    да можно без проблем на нее гидроизоляцию (я рубероид стелил)...просто блоки были лишние...у хозблока вес маленький...главное прикрепить к основанию от ветра
  5. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Спасибо. А поддоны вам зачем? К ним крепили? Просто они могут сгнить со временем...
  6. raptor470
    raptor470
    raptor470
    они обработаны и предствляют собой площадку на который крепится хозблок
  7. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Понятно. А к бетону напрямую почему не захотели крепить? И еще вопрос - внутри сарайчика снизу какое-то подобие пола есть?
  8. raptor470
    raptor470
    raptor470
    так бетона нет...блоки...сверху поддоны и потом хозблок...внутри пол из досок в комплекте не предусмотрен
  9. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Они и имелись ввиду. К ним почему не стали крепить напрямую?
    Это понятно. У Вас там что? Просто земля, щебень или может досок набили сами?
  10. raptor470
    raptor470
    raptor470
    я же написал ...сделал пол из досок и настелил искусственный газон (осталось от другого места) ...поставил стелажи и сделал крепление для садового инструмента...в планах (жду доставку) повесить внутри освещение на солнечной батарее и два фонаря снаружи двери на солн. батарее
  11. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    Не увидел честно говоря.
    У меня такая ситуация
    Остался Щебень 20-40 и отсев. Есть 2 подона, но они длинные. доски хорошие (см. фото).
    Хочу - снять пол-штыка земли (нужна в другом месте) + выведу в уровень).. Далее снизу вверх: Геотекстиль - щебень высотой 10 см и на него отсев. Все с поливкой и трамбовкой. На это основание уже положу бетонную плитку и к ней прикреплю сарайчик. Внутри на такое жесткое основание можно и искусственную траву а можно вообще ничего.
    Собственно вопрос остался один - дерево в мои планы не входит, но доски как я писал выше есть. Как все таки крепить сарайчик - к бетонным плиткам или к доскам, пололженным на эти плитки?
  12. raptor470
    raptor470
    raptor470
    в нижней раме каркаса этого хозблока сделаны уголки (треугольная укосина) с отверстиями и приложены 4 анкера...крепить можете ими к плите
  13. raptor470
    raptor470
    raptor470
    Теперь в планах купить хозблок больших габаритов для снегоуборщика и другой бензотехники у той же фирмы...первый раз собирал металлоконструкцию без матов и где все продумано до мелочей с поправкой на местные условия (крыша крепится на саморезы с шайбами...купил кровельные-так быстрее)
