1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. Serejja
    Serejja
    Serejja
    ХМАО п.Березово
    На сколько сильно? Владение цифрами?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    400 р это я про гайки для колеса:aga:
    Вам вряд-ли кто-то даст на такое добро. Оно не по правилам.
    Скорее всего выстоит. Считать надо у вас 4-5 снеговой регион?
    Да и сами потом поймёте, что шаг стоек великоват, когда полочку захотите повесить.
    Странный у вас пилмат. 50х125:faq:
    Я из бруска 50х50 душевую 2х3 м делал игнорирую все правила, стоит не шелохнется:)]
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вам никто на это не ответит. Большинство участников форума руководствуются сводом правил для строительства каркасных домов. Никто не считает подобные варианты. Если только не напишет ваш земля, что также строил и вот уже 10 лет все в порядке.
  4. Serejja
    Serejja
    Serejja
    ХМАО п.Березово
    Да мы тут отрезаны от большого мира, особо не выбрать нужных размеров, либо 150*50 либо 125*50, и то вчера заказал, а привезут только в начале лета. Вот ОСП сегодня взял 1300р. лист, а на земле смотрю 600 стоит, вот и стараешься где можно сэкономить ибо все дороже раза в 2.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вы наверное осп 8 мм смотрите?
    Думаю на таком шаге стоек люфтить от ветра он будет хорошо. Что может привести к расшатыванию крепления.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте! Хочу построить сарай по каркасной технологии. Полы будут из балок 50*150, настил тоже 50 доска (есть много 2х метровых досок). Каркас стен из досок 50*100. Изнутри обшиты ОСБ. Снаружи две невидимые стены бу профнастил, лицевые стены пластиковый сайдинг (остался от обшивки дома). Крепить хотел без заморочек, прям на каркас.
    Балки односкатной крыши из досок 50*150. Сверху профлист с20.
    Сарай не на века, возможно через 10-20 лет будет сломан.
    Вот такие вопросы: нашел утеплитель базальтовая вата, обрезки сендвич-панелей. Хочу утеплить сарай на всякий случай, вдруг пригодиться эта опция. Можно утеплить не по технологии, то есть без плёнок и вентзазоров? Какие могут быть последствия?
    Впринципе крышу могу сделать с плёнкой гидроизоляции (осталась от дома) и сделать вентзазор 25мм.
    Стены могу снаружи простой плёнкой обтянуть если это поможет?
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Этого в голове не удержишь. Попробуйте почитать техническую флудилку примерно отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/523988/page-22
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как не пытался, так и не смог представить, что это будет. Особенно про невидимые стены:flag:
    Если зимой и в холодное время года топить бытовку, жить, готовить в ней не будете, то и утеплителю ничего не будет. Если будете, то нужна пароизоляция, иначе пар пойдет в утеплитель и намочит его. Но тогда встаёт вопрос зачем утеплять?)
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    ИМХО даже если вы просчитаете нагрузки и у вас все по ним будет допустимо, лист осп 8 мм на пролёте 1,5 м просто будет прогибаться от присланеных к нему лопат. Я уж молчу если вдруг кто-то решит опереться на него:aga:
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    125*50 - это не самая крутая доска, никак не плаха.
    Цель строения какая? Окружение какое? Ветра какие? Если хранить пиломатериалы для стройки, то пиломатериалы обычно 2, 3, 4, 6м. Причём размер не редко в плюс, что иногда бывает полезно. Чтобы положить материал в хозблок на хранение, пилить его? Или торчать из открытой двери будет?
    По ветрам - если их много и строение будет одиночное, то снег зимой может в существенной степени сдуваться. Если вокруг всё застроено и снега море, то метр снега удержать - лучше уж острая двускатная крыша, чтобы скатывалось сразу после выпадения. У меня сарай 6.20*3.20, я заморочился, плюс сложности с материалами, а всё равно складировать доски не удобно, есть такие, что всё равно по длине не входят. На потолке доски 50*100 на ребро, шаг забыл то ли 50, то ли 60, то ли 58 :aga:, стропила такие, снега мало, больше 30 см не выпадало - сдувает, потому что вершина холма, так вот 30 см снега крыша держит на ура, больше - хз. Сарайка пережила 2 сильных урагана, крыша на месте, потому что стропила привязаны к обвязке стальной вязальной проволокой. Пол сделал из 50*150, если бы сделал из 40*180, прогиб был бы вдвое меньше, но потолок ниже...
    Думать надо, рассматривать разные обстоятельства, советоваться с людьми, смотреть опыт других людей, и результат порадует :super:
  11. АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    Гатчина
    Я делал стойки с шагом 1 метр. Но обшивал не ОСП, а доской 15х150 "ёлочкой". Жёсткость придают укосины. У меня размер хозблоков 4х12.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мой вариант веранда стены пк, крыша первоначально пк, через 5 лет заменил на ондулин. 8.5*3.0*3.0 каркас из бруса 150*100. 8 стоек (4+4) Вся доска 50*150 .. кроме обрешётки кровли. Пол армирован.
    Жесткость каркаса за счет горизонтальной врезки поясов жесткости, укосов нет (на фото укос на время сборки) .. верхний пояс, уровень верхней части коробки двери, есть на фото, нижний на уровне перил - на фото еще нет.
  13. АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    Гатчина
    А снаружи обшивка какая (чем)? В круг поликарбонат?
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    да. В отличии от кровли - бока стоит нормально. С кровлей мучался пока не заменил. Довольно быстро пк становится мутным, хрупким, шершавым. На теплицах - аналогично. У нас мощный хим завод .. чтоб его!
  15. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Хоз блок с погребом
    Нужен кирпичный (вокруг две бани соседей) хозблок (например ~ 4 на ~5м) для хоз инвентаря, электро инструмента, он же небольшая мастерская с погребом с удобной лестницей.
    Подскажите пожалуйста варианты сооружения.
