1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот что было:
    f3ed3984-7318-4901-b474-33aa2389af8c.jpg 19fb5c27-527f-4fb4-9727-ea5314fc061b.jpg
  2. PashaR
    PashaR
    PashaR
    В итоге:
    Как раз прямо за сараем засох вяз, диаметром сантиметров 30. Он на снимке торчит.
    Спилил, распилил у основания вдоль, а затем взял целиковое бревно.
    Получилось три лаги очень толстых.
    Чтобы не поднимать пол, положил их сверху пола, оперев на обвязку сарая.
    Лопнувшие лаги усилил металлической лентой. На них сейчас нагрузки - только человек, стоящий перед дровами.
    Наблюдаю.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, всем привет, задумал очередную постройку на участке для:
    Красоты, хранения газонокосилки и снегоуборщика, великов, колес, etc
    Не утеплённый. 6*3
    Участок с хорошим уклоном. На 6 метров набегает 70см.
    И отсюда возникают вопросища)
    В качестве фундамента планирую бурить сваи садовым буром на 200 глубиной 50-60см, внутрь железо и профиль 50*50 с выпуском. После заливки подсветить лазером и срезать в уровень.
    Подобное проделывал на тепличке:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21595/view
    Сами вопросы:
    1. Сколько таких свай, при условии обвязки брусом 100*150, на ребро?
    И как их расположить? 8?
    Лаги пола 40*150 по короткой стороне.
    2. Можно ли зашить пол осб или ЦСП сразу по лагам? Если да то какая толщина осб, 15ка?
    3. Как правильно привязать оголовок трубы 50ки из сваи и обвязки?
    За основу беру проект из этого сообщения:
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Это будет однообъемник 5х3 и метровый открытый навес с задней стенкой, где будет базироваться садовый инвентарь, чтобы не таскать его внутрь+ там же раковина. Ничего хитрого. Просто холодный хозблок. Обе эти темы прочитал от и до). Так же просмотрел 37 страниц раздела по темам. Все делают либо блоки, либо ленту, либо покрышки, либо сваи. Мне подходит только последнее. Но тратиться на них - не наш метод.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxBorunov, Фотки моего хоз блока.
    Нижнее перекрытие из доски 50х150. Шаг лаг пола 400. Каркас и сропилка из 50х100.
    Можно использовать сороковку вместо пятидесятки.
    Если делать черновой пол из ОСП, то нужно брать толстую = 22 мм. При этом шаг лаг должен быть как у меня = 417 мм.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я бы так сделал. Два ряда опор с шагом 1.5-2м. Лаги пола 180х40, очень хорошо на прогиб. Если что-то очень тяжёлое хранить, то 3 ряда.
  8. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    Доску с шириной больше 150 надо искать. Пиломатериал с шириной 100..150 мм более привычен в работе.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Если Вас заинтересует, я делал Сарай и дровник на самодельных сваях. Темы можно найти на FH.
    Кратко - сарай 6 на 4 на уклоне градусов 20. В грунт забиты уголки. К уголкам привинчена рама из швеллера, лежащая на земле. Вторая рама стоит по уровню. На ней сарай с балконом.
    Дровник попроще, но там и перепад на 6 метров примерно метра полтора. С одного края обвязка на уровне земли. Промежуточная опора - бетонные столбики. Высокий край - забиты уголки.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Спасибо, чекнул, но металл - очень дорого, да и уклон у меня не такой большой.
    В итоге остановился на буронабивных сваях типа ТИСЭ
    В качестве опалубки - картонные гильзы от натяжных потолков 200мм:
    Бурение под сваи садовым буром 250мм на 1.3 метра.
    Закладные шпильки 12е:
    В пробуреную на 1.3+- лунку D25 заливал самомес до уровня -1 метр, далее ставил опалубку из гильзы D20 так, чтобы низ гильзы был на отметке -1.1м + установка армокаркаса. Пространство между грунтом и гильзой засыпал песком. Вибрацию смеси осуществлял перфоратором в режиме молотка по стенке гильзы. Верх свай после частичного высыхания и усадки, доводил сырым раствором + железнение.
    В итоге получились сваи с якорями, арматурным каркасом внутри и закладными элементами крепления, обсыпанные непучинистым грунтом.
    В пересчёте на деньги - этот вариант оказался самым дешёвым.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Подскажите по количеству свай
    Хочу, чтобы перевязка основного объема хозблока (в местах, где будут запилы) опиралась на сваи, поэтому на длинных сторонах их пришлось сместить
    Собственно вопросы:
    1. какой вариант достаточен
    2. По стороне 3 метра в середине сваи не нужны? Не будет провиса?
    Крыша двухскатная шифер, пиленый под черепицу (те снег на ней будет лежать до последнего. Пол - возможно ЦСП (тоже не самый лёгкий материал). Пол открытой части - доски, сороковка.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Всё от места зависит. У нас есть и 150 и 180, и по цене примерно одно. По крайней мере, пару лет назад так было.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Первый вариант. Обвязку свай делать не из бруса, а из досок. Получается два несущих прогона (из трёх досок 40х150) лежащих на сваях.
    Можно такой вариант сделать:
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пол буду делать в уровень обвязки - не хочется увеличивать высоту.
    Где посмотреть, как делать пакет из досок? Сбивать все вместе или наращивая по одной. С каким шагом пробивать и тд. Лаги из сороковки предполагал крепить на u-образный крепеж для бруса, те делать без лежня в виде доски.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1 Сбить три доски вместе гвоздями с шагом 300 в шахматном порядке. На концах по три гвоздя в ряд вертикально отступив от торца 100 мм. Это будет один прогон.
    2 Таким же образом собрать второй прогон.
    3 Смонтировать оба прогона в проектное положение на сваи, подложив квадратики гидроизоляции.
    4 По торцам прогоны связать друг с другом по одной доске на гвозди.
    5 Закрепить стальные опоры бруса. Шаг для лаг 40х150 на пролёте 3 м. = 400 мм.
    6 Смонтировать лаги в стальные опоры.
    7 Стальные опоры крепить гвоздями к прогонам в каждое отверстие.
    8 Лаги крепить гвоздями к стальным опорам гвоздями по 2 шт с каждой стороны.
    9 Смонтировать бриджинги (перемычки) в середине пролёта.
    10 Настелить черновой пол.
