1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    именно так! Особенно если длинна сарая не позволяет уложиться в длину обрабатываемого материала.
    Именно по этому сразу делал:
    - складные не симметричные ворота, во весь торец сарая/мастерской
    - половина боковой стены сделана откатной
    т. е. при установке рейсмуса в центре и по диагонали - можно прогонять длиномер доску, при длине сарая 5.5 м
    Конечно это извращение и крайний случай, но выход из ситуации малой площади территории уч-ка
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Уже не помню. В 2016-м году строил.
  3. Serginhio
    Serginhio
    Serginhio
    Саратов
    Готовый сарай из маркетплейса
    Всем привет. Не знаю, можно ли дать ссылки. Кто-нибудь что-нибудь покупал? Только каркас или сарай в сборе?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Где то выкладывали люди такой опыт.
    Пластиковые, готовые сараи.
  5. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Промахнулся с лагами. Точнее, строя дровяник, совсем выключил мозг, что дрова будут лежать на полу. В старом они были прямо на земле. А новый дровяник я строил на уклоне и сделал пол. А то что пол примет нагрузку в несколько тонн - просто не подумал. Посмотреть вложение 9342751
    Вот эта щель на полу - следствие того, что лаги не выдержали нагрузку. Лаги смешные - доска на ребре 20 на 140. Шаг сантиметров 80. Второй снимок - результат. Таких результатов у меня 4.
    Вопросы - как просто посчитать лаги? ИИ, как обычно, обосновывает любой вариант.
    Я думал сделать лаги из той же доски, но сплотить по три. Получится составная лага сечением 140 на 60. Этого будет достаточно?
    Дров куба 3.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @PashaR, 1. Мало данных. Нет величины пролёта лаг (от опоры до опоры).
    2. Способ крепления лаг (судя по снимку) удивляет - пара гвоздей в торец! :no:
    Гуглите расчёт балки на прогиб, выбирайте любой калькулятор и считайте.
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Есть скобка фигурная с отверстиями, она низом поддерживает лагу пола, а краями накидывается на обрешётку периметра. И крепится гвоздями + шурупами. Естественно, поднимать это надо либо в ненагруженном состоянии, либо подписать всё строение, страховать лаги и задирать домкратом.
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Пролёт 250 см
    Крепление - врезка на пол ширины лаги. Лага по той половине и треснула.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я думал про такой крепёж. Не знаю, найду ли с шириной, отличной от стандарта. Если сплачивать три доски, ширина лаги будет 60 мм. Есть ли такой крепёж - буду смотреть.
    Мне раскидать дрова с хламом из сарая несложно. А там и домкратить будет нечего - будет доступ к лагам изнутри сверху.
  10. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В ЛМ спросить консультанта в соответствующем отделе, он покажет и даже пальцем ткнёт.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Потом выложите фото.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Опора бруса она называется. Вот на озоне даже совсем не дорого нашлась: https://ozon.ru/t/I0kE0i1
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Спасибо, я даже нашёл шириной 60 мм.
    Сначала цена удивляла, потом увидел - то за пучок :)
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Есть и за 1шт подобные цены :)] Тут у кого какие процессы в голове происходят, тот так цену и выставляет :)
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @PashaR, это называется - спешка.
    По форме излома видно, что лага врезана в обвязку с очень большим вырезом самой лаги. Т. е. вы пожалели обвязку, а лагу очень ослабили.
    Хотя можно было улучшить стык двумя путями:
    - набить на обвязку доп брусок и уже на него опереть лагу. Есно если обвязка сделана из пакета досок, гвоздь нужно брать с этим учетом т. е. прошивать весь пакет
    - положить лагу на обвязку с минимальной врезкой .. да! пол от этого будет выше, но и надежность стыка не пострадает. Миф! что врезку нужно делать в одной плоскости .. особенно углы каркаса - самое ответственное место .. этот стык (угол) ни что не мешает рассчитать на + половая доска .. чем вы уменьшите .. издевательство над стыком и улучшите надежность стыка
    Следующий способ усиления уже полового щита - это его армирование
