1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Благодарю за скриншот, сначала не разобрался как правильно сделать. Проект во вложении.
  2. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    примыкание боковой стенки.jpg Подскажите, В том проекте, который я использовал как шаблон, боковая стенка примыкает к фронтальной, немного ниже. Это ведь сделано намеренно? чтобы было куда стропила запилить?
  3. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Внес некоторые изменения в проект.
    • прислушался к совету сделать вторую дверь с торца, для закатывания разной садовой техники.
    • пересмотрел конструктив нижней обвязки на тройную доску 50х200, убрав продольный прогон посередине, разместив лаги пола 50х200 внутри обвязки с креплением на металлическую опору бруса.(тут пока не уверен что стоит так делать, буду благодарен если кто то поможет советом, тк пока не смог найти необходимый калькулятор для расчета таких узлов и вряд ли смогу правильно рассчитать)
    • супруга расчепушила меня за то что хотел обшить снаружи ОСП, не поверила что это может быть симпатично. В результате сместил ОСП во внутренний контур обшивки, а снаружи пока думаю, но кроме Имитации бруса пока не знаю что можно приличного сделать. В соседней ветке форумчанин обшил вагонкой, а ее всю выгнуло, в результате переделывал на ИБ. Необходимо ли в этом конструктиве применить Ветро-влагозащиту под наружней обшивкой?
    Прошу понимающих форумчан оценить конструктив проекта, особо обратив внимание на исполнение торцевого проема под дверь, а так же узлов свеса крыши. Особенно правого. Может там стоит дополнительную стропилину разместить?
    Еще скажите, когда по высоте приходится наращивать ОСБ как правильно исполнить горизонтальный стык листов? что заложить в этот узел примыкания?
    Проект в восьмой версии программы - во вложении.
  4. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Нормальный проект, аккуратный, вроде добавить тут особо нечего, разве что фундамент сделать монолитную плиту и консольные балки запилить, но с вашими карнизами думаю и так пойдет.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Верно.
    Если это хоз. блок, то может сделать черновой пол из дюймовки... проще и дешевле, и без применения стальных опор балки. И вообще весь силовой каркас собрать из сороковки.
    Немного переделал.
  6. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    спасибо большое за уделенное внимание. Взял проект на вооружение.
    Единственное немного смущает дюймовка в настиле. Не будет сильно пружинить?
    И немного не понял про силовой каркас из сороковки. Вы имели ввиду только нижнюю обвязку с лагами или так же и каркас стен из 40х100?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если это хоз. блок, то может сделать черновой пол из дюймовки... проще и дешевле, и без применения стальных опор балки. И вообще весь силовой каркас из сороковки.
    Почаще лаги, скажем с шагом 400-500 и пол из дюймовки 25х150 нормально будет.
    Вообще всё из сороковки. Только черновой пол и обрешётку крыши из 25х150.
    Нижнее перекрытие 40х150
    Стены 40х100
    Стропила 40х150
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня на даче пол из 32 доски, ходишь, а доски гуляют. Подкладывал снизу дощечку в середину просвета и прокручивал шурупами. Шаг лаг пола под метр. А 25 на чистовой пол - не серьёзно совершенно. Ещё бы 20 предложили!
  9. serg334
    serg334
    serg334
    https://www.forumhouse.ru/threads/509970/page-156#post-31482640 в этой теме можете еще почерпать много полезных деталей
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Конечно будут прогибаться... на метровых то пролётах.
    Где Вы прочитали "чистовой"? Я писал "черновой", т. е. сверху него подразумеваются ещё слои. Это может быть ОСП, или фанера для увеличения жёсткости. А может и нет. По усмотрению пользователя, в зависимости от шага лаг пола.
    П. С. у меня в хоз. блоке (6х3 м.) лаги (50х150) с шагом 450 на пролёте в 2700. Черновой пол сплошная 25х100/125, причём чаще с обзолом, практически горбыль. Поверх неё кинуты стенки из ДСП от старой мебели. Складировал туда металл, доски, использую как мастерскую. Ни намёка на прогиб или вибрацию.
    А ещё стены без укосин и с ДВП в качестве силовой обшивки. :aga:
  11. serg334
    serg334
    serg334
    я малость ошибся, но в бОльшую сторону, обвяз 50х150 из трех досок, лаги пола такие-же, из одной доски
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Ужос! И ДВП тоже б/у мебельная и прибита тоже мебельными 10 мм гвоздиками для жёсткости? :aga:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну не совсем так. ДВП новая и прикручена саморезами с пресшайбой. ;)
  14. serg334
    serg334
    serg334
    вот так у меня выглядит второй вход-въезд, с тыльной стороны, для меня очень функционально получился
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @serg334, прикольно сделано! А давно это построено? Чем обрабатывались доски и как часто? Тот факт, что волокна древесины поперёк направления стекания воды, не вызывает скопления в волокнах и образования почернения?
