1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Как самому установить окна в дом из керамзитоблоков?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем dats, 04.09.14.
  1. dats
    dats
    dats
    Самара
    Не нашел единого решения как крепить раму в стену из керамзитоблоков. Сама стена достаточно мягкая, гвоздь легко забивается, так же можно вкрутить саморез без предварительного сверления. Правильно будет крепить к стене через раму саморезами, или через установочные пластины которые сначала крепятся к раме, а потом к стене? Оконные проемы разные, в пол блока и в блок. Надо ли предварительно штукатурить оконный блок, чтобы оставить определенный зазор между рамой окна, или нет. Сам ранее не практиковал с окнами, дайте пожалуйста советы.
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    У меня стена гаража в блок - анкера просто провалились в пустоту. А пластины, закрепленные двумя саморезами каждая - держат. Стены дома - и того веселей, Поротерм. Все крепили пластинами, по 12-14 штук на окно. Пластиковые дюбели - Mungo ML. Как выяснилось, надо сверлить Поротерм меньшим сверлом, а где взять сверло 7,5 с наконечником! Вышли из положения просто: обматывали дюбель малярным скотчем. Он тогда не прокручивается при затяжке в блоке.
    Еще был вариант крепиться в растворный шов, но тогда нужно места крепления пластин на раме точно вымерять.
  3. dats
    dats
    dats
    Самара
    Саморезы без дюбелей, просто в блок не пробовали?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Универсальный шуруп по бетону (МРС), во все стены почти подходит .
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В такие стены ставить элементарно, первый способ самый правильный - оштукатуривание, второй - пробивать 5 буром и МРС шурупы и по-длиньше. В Вашем случае к сожалению крепеж не скомпенсирует силы действующие на окно .
  6. dats
    dats
    dats
    Самара
    им крепить через раму насквозь или с помощью пластин?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Через раму .
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    блоки пустотные, 4х камерные, а чем будет хуже через пластину?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Пластину надо саму прикрутить, плюс 2 шурупа в стену, здесь же один всего .
  10. dats
    dats
    dats
    Самара
    но с пластиной можно стеклопакеты не вынимать, или все равно надо?
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если как положено делать, то надо, но монтируют и так. Если размеры окон большие, то лучше крепеж рамный .
  12. dats
    dats
    dats
    Самара
    размеры окон 140х140, 120х140,100х140 см, не большие
  13. dats
    dats
    dats
    Самара
    Нашел насчет пластин, практика установщика:
    Практика:Анкерные пластины применяю по необходимости, в основном работаю санкерами. Монтаж на пластины дольше по времени, приходится часто подправлять уровень рамы из-за гибкости самих пластин.
    Подготовка к монтажу тоже дольше и муторнее, приходится пластины крепить к раме еще и саморезами, потому что зацепы часто не работают и пластина просто отлетает.
    Известно, что монтажная пена имеет свойство расширяться, пластины при этом никак не препятствуют этому, раму может “повести” из-за этого.
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    Окна привезли, профиль Новотек. Устанавливать без разборки на скобы желание отпало, т. к. окна тяжелые, самому поднять целиком сложно. По установке хочу спросить: 1. примерную длину анкеров, 2. пена монтажная какая лучше, с малым расширением или наоборот, 3. низ рамы крепить через подрамник или низ не надо крепить?
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мрс шуруп 110-130-150. Со средним расширением, титан пеносил. Низ крепить надо, через раму 180-180 шурупом, шляпку силиконить .
