Покритикуйте планировку или посоветуйте похожую
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xopc2010, 04.09.14.
  1. xopc2010
    xopc2010
    xopc2010
    Камчатка
    Добрый все день.
    Подбираем проект для будущего дома для ПМЖ. Опишу требования:
    1) до 180-200 кв. м. - можно меньше
    2) 1 этаж с мансардой - нравятся мансарды
    3) с гаражом
    4) 3 спальни - родители и 2 детских, разнополых
    5) 1 гостевая спальня или кабинет - хочется, но можно поступиться
    6) 2 сан. узла разнесенных по этажам.
    на просторах интернета найдено следущее:
    http://plans.ru/project.php?flt&direct&cont=1&fnd=1&id=1021
    http://plans.ru/project.php?flt&direct&cont=1&fnd=1&id=570
    http://plans.ru/project.php?flt&direct&cont=1&fnd=1&id=709
    Что хочется изменить:
    Берем за основу последний проект. На втором этаже будет сан. узел + ванная. На первом этаже, в помещении сан. узла располагаем сауну (например ик-сауна), душевую кабинку. Подсобное помещение делим, по примеру первого проекта, организуем там туалет, вход из помещения сан. узла.
    Смущает: не могу решить, нужен доступ в топочную изнутри дома или нет. Если нужен - то где его организовать? Отопление ТТ (или ТТ+ЖТ) котел. Газа у нас нет.
    Вообще территориально - Камчатка. Сейсмичность и большая снеговая нагрузка.
    Балкон на входом - в принцыпе не нужен, но не могу гармонично представить без него.
    Дом планируется из сип или каркас. Ещё смущают размеры и соответственно цена строительства. Но, такое чувство, что все хотелки на меньшей площади и не уместишь.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вход в топочную из дома точно нужен. Тем более, что ТТ-котел. Это ж не набегаешься и в дождь и в снег по улице-то. Даже с загрузкой топлива раз в день...
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Брать за основу польский Z49
    Правда, он чуть больше, но и гараж и помещение для котла там есть и вообще - удобный.)
    Переделке, видимо, подлежат угол крыши и лестница на мансарду - вместо забежной поменять на две площадки.)
    Ну и вообще у них есть интересные проекты.)
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А я бы "покрутила" Z117 @Pterro :)
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    У всех "прилепленных" снаружи гаражей - почти плоские крыши.) А при высокой снеговой нагрузке, ИМХО, этого делать не стоит)
    Как вариант - z88 z110
    но их я не крутил серьезно и уровень доработок навскидку не скажу)
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Pterro, мне кажется, переделать крышу у гаража проще, чем двигать стены :)
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @ekazat, не в данном проекте! Над крышей - окна помещений!)
    И если санузел вполне может обойтись без окна - оной вентиляцией, то лишать окна спальню - сомнительно.)
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Мнение по топочной:
    1. Сначала выбрать котел. в паспорте - прочитать на каких расстояниях его можно ставить от стен... и на плане - крутить его. размер топочной - исходя из котла.
    2. если котел ТТ - то что-то мне подсказывает, что скорее уж угольный, чем дровяной. так вот. учесть подход к котлу С ЛОПАТОЙ. чтобы потом не материться сквозь зубы закидывая уголь в топку детским совочком!)
    3. если котел ТТ - предусмотреть в топочной место для суточного запаса топлива и таки наружнуюю дверь (ну или через гараж).. Не думаю, что таскать уголь через весь дом - хорошая затея!
    Максимум - вход в тамбур и из него сразу дверь в топочную
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Pterro, вот он, еще один минус мансарды - не подвинуть окна на другие стены :)
    ну и все-таки окна не от пола начинаются, хотя бы небольшой угол крыши сделать можно
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @ekazat, Скорее это минус Камчатки!)
    Есть мансардные окна. вполне нормальный вариант для обеспечения инсоляции помещения.)
    Но - камчатка и снеговая нагрузка... Я бы не рисковал.)
    Небольшой там и так есть. но его явно не хватает)
  14. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Рассмотрите вариант z120
    thumb_Z120_rzut1.png.jpg thumb_Z120_rzut2.png.jpg thumb_Z120_view1.jpg thumb_Z120_view2.jpg
  15. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
