Котел по типу Buderus и отопление его самодельными брикетами
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sparks664, 04.09.14.
  1. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    В связи с событиями на Украине (живу около Одессы) решил купить котел. 10 лет уже как есть газ, старый угольный котел тоже запитан в систему, но прожорлив до неприличия (за зиму уходило 6т. антрацита, и это ЮГ :().Т.к. испорчен газом, приоритет в выборе котла был один, как можно реже подходить к нему и более экономичен чем старый. Перелопатил интернет по выбору котла и поехал на рынок за котлом (пробывал заказать через инет, ответ был - ничего нет, ждите от2 месяцев до 6, каждый день цены растут, просто кошмар).После долгих хождений и раздумий был куплен котел : Otavva кт-20. В инете кроме официального сайта (см. выше) ничего о нем нет. По телефону вышел на конструктора этого котла, он в доверительной беседе признался, что "слизали" его с котла Юнкерс модель: Junkers Supraclass K 20-1 S Конструкция других фирм: Bosch, Buderus, Dakon dor, Прометей почти одна.
    После покупки котла начал искать топливо и выяснилось, что дров нет, угля нет. Да где то можно найти дрова 30долларов за куб + доставка машина 40 долларов, уголь тоже обещают, но цена будет на антрацит от 130 долларов (семечка) и выше, есть брикеты еще, но в наличии и их нет да и стоимость как уголь. В интернете до того смотрел цены на брикеты, недорого, но когда стал звонить выяснилось, что это очень старые цены и теперь все дороже гораздо и в наличии нет. Получается по сравнению с газом, твердотопливный котел это "Дорогое удовольствие"
    Т. к. котел куплен, потраченно куча денег (560 евро, для Украины сейчас это много) ,надо его использовать, решил я занятся "кулибинством",а именно сделать пресс домашний и делать самому брикеты.
    Готовый брикет будет выглядеть так: цилиндрическая форма, высота 15 см, диаметр 10 см,(в котле загрузочная шахта Высота 65 см, ширина 35 см, глубина 14 см). давление создаст домкрат 5 т..Сам я не сварщик все это буду заказывать, поэтому не хочется ошибок как в форме брикета (а будет ли гореть вообще так чтоб протопить дом),так и в кпд данного вида топлива. Брикеты планирую делать из опилок в основном сосна (халява) ,может еще какие найду (уже за деньги). Буду рад прочитать сообщения из личного опыта. Может все это чушь и бросить эту затею с брикетами ?
    И еще один вопрос, в оригинальном котле Юнкерс стоял Турбулизатор, в моем его нет. Кто пользовался им, стоит ставить его в котел или нет ?.
    Дом 126 кв метров, кирпичный дымоход 11 метров, котельная под домом в подвале, в дымоход подсоединен и газовый котел растояние между трубами входа в дымоход 60 см. Циркуляционный насос поставлю с возможностью работать и без него (село однако, свет выключают когда захотят).
  2. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Здравствуйте я живу на другую сторону чорнного моря город Несебър. У нас дрова стоят 30-35 евро за
    куб, а хороший уголь 150-175 евро за тон, так что вы молодцы что у вас топливо дешевлее.
    Мой совет не занимайтес с изготовление брикетов это зря потрячиное время и денги, лутше найдите
    себе горелка которая может гореть под опилок.
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У меня есть Газ и это гораздо дешевле угля и дров, но котел куплен, надо его использовать так чтоб выходило дешевле газа, вот и ищем варианты.
    А если отрубят газ тогда и уголь можно взять хоть за сколько.
  4. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Горелка под пелеты стоит столько же сколько и котел мой, еще бункер, автоматика, упс, аккумулятор :(
  5. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    Когда я топился углем в сезон мне было нужно 2-2,5 тон уголь и 1 куб дрова, котел ДАКОН ДОР 24.
    Дом у меня 135 кв. м климат как и у вас, так что считайте .
  6. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    При нынешних ценах 2 т угля и машина дров встанет столько же сколько газ уходит за отопительный сезон, только с газом в октябре включил, в апреле выключил не подходя больше к нему. А НОВЫЙ котел стоит бестолку :(
  7. Val64
    Val64
    Val64
    Я тоже из-под Одессы. В связи с таким поднятием цен на газ, и вообще с непонятной обстановкой, сейчас нахожусь в поисках твердотопливного котла (газовый имеется). Тоже обратил внимание на котел Otavva, но только кт-30. Вопрос немного не по теме. Вы пробовали его в работе? Не могу решиться его заказать. Кстати, по моим расчетам топиться газом стало все же дороже, чем углем и дровами.
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    В работе еще не пробывал, жду " его сиятельство"СВАРЩИКА (подсоединить).Увидел в инете такой же котел с автоматикой, позвонил конструктору узнать менялось ли в котле что либо, он сказал -нет.Теперь думаю может тоже взять автоматику ?
  9. MaxxS
    MaxxS
    MaxxS
    СПб-ЛО
    Я думаю, что вы абслютно правильно сделали, что купили в качестве резервного отопителя котел наподобие Dakon dor. Газ запросто может подорожать в несколько раз, или вообще поставки прекратят.
    Так что подключатйте, настраивайте и ... радуйтесь если не пригодится.
    А по самодельным брикетам затея тупиковая. По информации от производителей брикет, там самая главная и затратная часть, это не пресовка, а сушка опилок перед пресовкой - на нее тратится очень много электричества, поэтому, хотя хвойные опилки бесплатные, брикеты дорогие. Без сушки будут гореть хуже чем дрова. Пресовка нужна в основном для перевозки/хранения/удобства загрузки, а на КПД влияет в первую очередь влажность.
  10. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Сейчас появился уголь, по цене 215 баксов за тонну :(. В ютубе полно видео где делают брикеты, но неужели они потом их выкидывают ? :). Я перечитал кучу форумов на эту тему. Даже примитивно если опилки набить в мешок небольшой, уже они горят намного лучше чем бросать россыпью."Попытка не пытка",ссылку скинул бы, но модераторы тут бдят. В любом случае брикетировать их можно и сгорят, куда денутся. Специально заказал автоматику где есть отдельная функция - топка опилками. Насколько сейчас понял по брикетам, главное пресс. В идеале чтоб брикет тонул в воде. Вообщем скоро пресс сделают мне, начну пробывать. Отпишусь, если будет интересно. Сварщик (от бога) "зараза" тормозит, жду когда в норму войдет.
  11. MaxxS
    MaxxS
    MaxxS
    СПб-ЛО
    Там главное что бы влажность с 20-30% снизилась до 10%, может под действием преса это происходит, тогда хорошо, если нет, то нет смысла этим заниматься.
    Когда сделаете просьба сравнить с заводскими брикетами и по теплу и по конденсату/смоле и т. д. Заводские конденсата/смолы не дают даже если топить при запрещенной для котла температуре 40 градусов, дают только много сухой рыхлой сажи, но ее легко чистить и она не разъедает котел/дымоход.
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
  13. MaxxS
    MaxxS
    MaxxS
    СПб-ЛО
  14. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Вентилятор взял послабее nws 75: http://hotland.com.ua/komplektuyushie/ventilyatory/nowosolar/nws-75
    пока разбираюсь с руководством, оказалось можно еще "приглушить " мощь вентилятора установив в опциях предустановленные настройки.
