1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Оптимальный размер блоков для коробки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Aleksgor12, 03.09.14.
  1. Aleksgor12
    Aleksgor12
    Aleksgor12
    Вытегра
    Здравствуйте. Меня интересует оптимальный размер блоков для строительства коробки дома, а так же что лучше пустотные (если да, то процент, формы) (щелевые,..) или сплошные?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вы про блоки из какого материала ведете речь? Просто из арболита пустотелые блоки не делают (только в качестве экспериментальных партий). Что касается размера, то принципиальной разницы нет. На мой взгляд размер не имеет значения, а значение имеет вес. Блоки весом 20-25 кг. в принципе комфортные для строителей. Блоки весом свыше 30 кг. уже немного тяжелые. Но строители кладут блоки и бОльших размеров и веса. например блоки из газобетона 250*400*600 приходят с заводом очень влажными в строительный сезон и весят не менее 40 кг. Так что тут каждый выбирает сам: маленький размер, легче класть, но дольше. Большой размер, труднее класть но быстрее. Так что выбирайте золотую середину.
  3. Aleksgor12
    Aleksgor12
    Aleksgor12
    Вытегра
    Материал арболит. купил станок рифей 4, матрица на 4е блока с пустотностью 30%, попробовал сделать блоки, делаются конечно, повозится нужно, но размер смущает 400х200х200. посмотрел у других размеры по более, вот и спрашиваю у людей кто знает, что для строителей и заказчиков оптимально. За ответ спасибо)
    Еще такой вопрос, я смотрю много блоков с шириной 300, а для ширины стены, лучше будет 400 наверное или тут вопрос в облицовке?
    Просто матрицу надо рассчитать и заказать, думал сделать 800х400х200, но сомневаюсь) ведь вес блока в районе 50 кг будет
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    300-я бы уже - нет!)
    400- только
    40х20х20 - вообще охрененно - потому-что можно класть разбивая мостики холода по высоте и по горизонтали
    типа вот так - [​IMG]
    а добавив слой в кирпич на половинке стены - можно и по высоте разбить
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Блок на 40 см. вполне нормальный. Но если регион южный или центральный, то многие берут блоки на стену 30 см., т. к. если дом небольшой и отопление газовое (а таких тут много), то и 30 см. стен хватает. Но у вас достаточно северное место + вода большая рядом, то вам лучше на 40 см. тогда матрицу делать. Что касается веса, то тут сложно сказать, но с блоком 50 кг. рабочие работать не будет. ИМХО.
    По поводу блоков с отверстиями. Арболит делают со стенками 7-8 см. Если у блока 20*20*40 ширина 20 см., то отверстие может быть максимум 5 см. в диаметре. Если не класть пластиковую сетку на каждый ряд, то в отверстие набьется кладочная смесь, что ухудшит теплотехнические характеристики блока. Если пластиковую сетку сделать при кладке таких блоков обязательной, то в принципе блоки с отверстиями 5 см. в диаметре пойдут.
  6. Aleksgor12
    Aleksgor12
    Aleksgor12
    Вытегра
    ) я взял рифей с матрицей на котором делали керомзитоблоки на четыре щели и попробовал сделать арболитовые блоки фото ниже. по прочности - бросил блок с пяти метров высоты на деревянный щит на земле. упал на ребро верхушки блока, чуть замял ребро но остался цел) потом под пресс - решил раздавить (разрезать) (раза три) по перек блока перегородкой разделяющий блоки в матрице (толщина 1см длина лезвия по блоку 20см) при давлении в 75 бар - не раздавил. потом вдоль (раза три) - чуть треснул. взял др. блок поставил вертикально взял кувалду в 3кг, ударил в основание блока - вмятина, но цел, ударил в верхушку (там где щели) - проломил первую стенку (вторые остались целы).
    я это рассказал к к этому (для тех кому интресно)
    толщина стенки получилась у меня около 4см
    А так думаю заказать матрицу без щелей. с щелями производительность маленькая, пока раствор распихаешь по щелям, вспотеешь)
    нужно еще по госту проверить прочность, а то исходя из моих экспериментов как то не верится заявкам на предел прочности по арболиту)
  7. Aleksgor12
    Aleksgor12
    Aleksgor12
    Вытегра
    Кстати по поводу 40х20х20 это хорошо, а если с точки зрения расхода раствора при укладке блоков?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если блоки будут отличной геометрии, то их можно будет класть на клей или специальную теплоизоляционную смесь для арболита с фиброй и тогда швы будут толщиной всего 6-7 мм.
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да) Андрей, (a991) косвенно ответил
    40-20 - ужасно с точки зрения раствора) тем более в блоке с щелями)
    врядли у Вас получится хорошая геометрия) тут не Ваша вина - это особенность материала
    посему - швы будут по 1,5 см минимум. по этому класть 50х30 - дешевле чем 40х20
    Но Вы молодец что думаете об этом...
    Но!
    второй нюанс...
    теплые растворы и клеи и очень дороги, поэтому думаю - ваш 40х20 с обычным раствором или 60х30 с клеем по цене будет одинаков) а ваш и проще) потому-что клей - хрен найдешь и превезешь - за недорого...
    я тоже сначала думал на теплый клей класть
    но потом обломился, а время идет...
