1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите разобраться Тисэ или МЗЛФ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Spears14, 03.09.14.
  1. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    Друзья! Пожалуйста помогите разобраться какой фундамент практичнее возвести? Собираюсь строить дом из газоблоков или арболита под штукатурку. Полтора этажа. Место средней высоты, в дальнейшем собираюсь поднять участок на 1 м. У трех соседей у всех разные фундаменты и ни один зиму не переживал еще. У одного ТИСЭ, у другого МЗЛФ шириной метр и высотой 40 см, у третьего плита. Плиту финансово не потяну точно, МЗЛФ не знаю какой ширины правильно делать (строители советуют метр шириной, как-то многовато думаю), остается ТИСЭ но сразу возникает вопрос с поднятием участка в дальнейшем...
    Уважаемые форумчане, пожалуйста дайте совет профессионалов. Буду очень благодарен любому совету! Спасибо!
    Геология следующая:
    0 - 0.4 м - Плодородка, которую уже всю снял.
    0.4-1.1 м - Суглинок тугопластичный
    1.1 - 2.1 м - Суглинок мягкопластичный
    2.1 - 3.1 м - Суглинок тякучепластичный
    3.1 - 3.4 м - Песок средней крупности рыхлый
    3.4 - 10 м - Песок средней крупности плотный
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я отвечу как обыватель, ТИСЭ если правильно делать очень затратное и трудоемко.
    Мзлф можно и в одиночку и средств поменьше будет, только его конечно лучше посчитать и про армировать.
  3. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    Это и отталкивает в ТИСЭ, а ленту лить без "теоретической и практической" подготовки страшно...
    Уверен что МЗЛФ проще и не так затратно но как правильно расчитать его размеры я не знаю.
    Спасибо за быстрый ответ!
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Как показывает практика на этом форуме ни кто не расскажет как строить и на сколько копать и оно понятно, боятся что просто допустят просчёт.
    Самое простое посмотрите как строили похожие фундаменте в темах про МЗФЛ, в принципе по опыту и подобию сможете реализовать и свой.
    з. ы. ширина ленты 1 метр думаю перебор.
  5. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    Я читал книгу Сажина про МЗЛФ, 60 см ширина для моего дома, но смущает мой грунт (суглинок) да еще и плывун внизу... Темы про МЗЛФ читал... Еще многие строители советуют сваи лить под ленту... Смысла в них не понимаю вообще...
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планировка есть дома?
  7. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    Проект 41АС "Ретростилиса", альфаплан, только без балкона. С цокольным этажом в будущем после поднятия участка.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У меня геология схожая с вашей, сделал ТИСЭ, своими силами: жена сын и я, затраты на фундамент 10.2*11.7 составили 155 т. р
  9. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    МЗЛФ не рискнули? У меня проблема, как поднять цоколь потом на ТИСЭ, т. к. планирую возвести цоколь и завалить внешне грунтом. Можно ли так? Нигде не нашел похожего... Большое спасибо за ответ!
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Суглинки очень пучинистый грунт, поэтому МЗЛФ не стал, стоит дом который я обстраиваю на МЗЛФ так его в 4 местах порвало. А в чем проблема с цоколем, сделайте ростверк не 40 см, а например 65 см и будет Вам высоко и комфортно.
  11. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    Конструктив ТИСЭ дает возможность сделать высоту свай например 50 см над землей или даже больше, а потом и ростверк высокий? Тогда это мой вариант думаю.
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да я так же делал, высоту свай выставлял 70 см из за неровного грунта, а потом подсыпал.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Внесу свои пять копеек), Много есть «ЗА» высокий сваи над землёй, это и экономия средств на строительства цоколя и скорость строительства и возможность доступа в пространство под полом без дополнительных инженерно-технических решений и т. п.
    Я сам вобщем тоже так сделал руководствуясь принципами экономии, можно посмотреть тему в моей подписи. Но самое главное возникает большая ЗАДАЧА по заделке забирки и вандалоустойчивость дома сильно снижается.
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну сейчас при таком количестве всевозможных материалов я думаю забирка это не проблема, а про то чтобы сквозь ваши столбы никто не пролез, натяните стальную проволоку на определенном уровне.
  15. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    Думаю что это мой вариант, так как я собираюсь поднимать участок (правда после фундамента). Тогда сваю можно не 1.7 метра бурить а например 1.4. Правильно? Можно еще и оборудовать хоз подполье какое-нибудь... Спасибо за дельный совет!
