Водосточная система Docke
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Jakob, 03.09.14.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите такой вопрос.
    У меня один водосток идет к железному столбу на терассе.
    При этом столб на 15 см от края.
    Как к нему крепить водосточную трубу. Если закрепить хомут вплотную, то труба как раз вниз придет на пол терассы.
  2. Подаван
    Подаван
    Подаван
    поэтому в такой ситуации я не стал делать водосток у столба, обошелся другими углами.
    если вам это не подходит, не вижу сложности к столбу приварить профильную трубу меньшего диаметра необходимой длинны и к ней уже приделать крепление водосточки. три выноса таких сделать.
    или сделать водосток вдоль столба, но внизу также увести длинной трубой наружу вдоль цоколя
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Я увы об этом не подумала. И там уже смонтирована воронка. Умные мысли всегда приходят после.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А какую силиконовую смазку взять для смазки кронштейнов и соединителей?
  5. ap0ph1s
    ap0ph1s
    ap0ph1s
    Привет всем. Подскажите, никто не щупал / не устанавливал себе Docke STAL. Что она из себя представляет, как впечатление?
  6. regboard
    regboard
    regboard
    Добрый день.
    Помогите распознать крюки какого производителя смонтированы. Монтировались лет 5 назад, инфы не осталось. Предположительно это длинный карнизный крюк металлический Docke Premium
  7. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Не оторвет ли снегоход всю водосточку?
  8. regboard
    regboard
    regboard
    Мне вопрос? 50/50. Но для успокоения души надо о снегозадержании подумать :)
    Уклон крыши большой + ветер сильный частенько бывает. Особо снег не скапливается. У соседей с такой же крышей металлическую водосточку не сорвало, но за несколько лет крюки заметно выгнуло.
    Вот интересно как пластик в таком случае себя поведет на металлических крюках, желоба не поломает?
    Если это все-таки крюки Docke Premium то придется пластик ставить. Хотя на сайтах некоторых контор т крюки Docke Premium попадались в комплектации Docke STAL.
  9. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    Здравствуйте.
    Что делать, вроде как длины капельника не хватает, он от перегиба всего 5см.
    IMG20230709124119.jpg IMG20230709124040.jpg IMG20230709124012.jpg IMG20230709123948.jpg
  10. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    4х скатная крыша, длина стороны около 13м, наклон водосточки от оси к краям, воронки по краям, выше водосточку уже не поднять ТК. Где начало уклона снег будит бить в желоб
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Фото0310.jpg Добавить планку наращивающую полку капельника.
    Крюки (если уж угораздило затеяться с короткими) должны опираться на твердое основание, а не в ребро профнастила, примененного для лобовой, сплющит к чертям и попадете на переделку. Ну или под каждый крепеж должна применяться дистанцирующая втулка для пердачи давления на каркас или лобовую доску.
  12. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Здравствуйте!
    У меня установлена водосточная система Docke, крюки металл, желоба и труба пластик. После этой зимы, а она была очень обильной на осадки, разошлись места стыков в желобах и теперь там течет струйкой вода.
    Подскажите пожалуйста, их просто нужно сдвинуть и соединить? Желоба на высоте 8 м., придется с крыши доставать до них и соединять.
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Такая же проблема
    Провисели порядка 8 лет
    А в этом году разошлись в одном месте
    Благо высота 5 метров - сколочу лестницу
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Залез
    Защелкнул обратно разошедшиеся места
    Но все равно подкапывает с этих мест
    Видимо резина высохла
    Надо или резинки менять. Или на герметик посадить
    Что лучше?
  15. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Сегодня прикрепил пластиковую водосточку docke standart 120 к беседке.
    Полил водой, и из 4-х соединений, 2 угловых и 2 соединителей потекла вода.
    Полез смотреть, а там щели видны между желобом и соединителем.
    Желоба вставлены до метки, защелкнуты с обеих краев.
    Снял желоба, сравнил с остатками тех желобов которые не текут, и увидел, что текущие желоба имеют меньший радиус.
    Что с этим делать?
