Водосточная система Docke
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Jakob, 03.09.14.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Добрый день
    Начал монтировать ПВХ водосточку Docke
    Есть несколько вопросов по монтажу
    1. Желоб очень трудно вставить через уплотнительную резинку в воронке или соединитель желобов
    Особенно при монтаже на крыше. Что посоветуете?
    2. При монтаже на кронштейны желоб скручивает винтом. Что я не так делаю?
    3. Кровля двухскатная. 4 слива в каждом углу дома. Т. е. уклоны идут от середины дома.
    Как соединить желоба в центральной точке. Соединитель желоба жестко фиксирует желоб.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев специалистов
  3. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Доброго дня.
    Сам недавно монтировал свою водосточку: http://www.forumhouse.ru/threads/219338/page-9#post-10600462
    Из своего опыта:
    1. Соединение делается трудно. Чем меньше температура на улице, тем лучше - проще вставлять.
    Сначала вставлял ближний к кронштейну конец желоба так, чтобы он чуть закрывал уплотнительную резинку. После, одной рукой отводил дальний от кронштейна конец соединителя желоба, а второй рукой - большим пальцем направлял конец желоба в паз, оставшимися пальцами отклонял желоб.
    Отклонял силно, так что поночалу боялся сломать пластик, но по другому соединить не получалось.
    2. Полностью кручения убрать не удалось, но заметил - чем ровнее выставлены крюки/уклон систем, тем меньше крутит желоб. Возможно сбились крюки и стоит их вверх/вних поотклонять чуть.
    3. Тут точно не подскажу, у самого по одному водостоку на скат.
    Но, не вижу причины установить по центру соединитель желоба, и с разных сторон пустить желоба с отклонениями в разные стороны. Уклоны небольшие. Осуществить вполне реально.
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я тоже смонтировал уже с одной стороны дома
    1. Точно подмечено, было холодно, и как то проще все вставилось
    Собрал по 6 метров на земле, поднял, а потом наверху соединил только один стык. Отгибал тоже сильно, боялся сломать. Но все выдержало
    2. Разобрал уже смонтированную систему, выставил по уровню, с небольшим уклоном крюки и защелкнул. Получилось почти без кручения
    В добавок. При монтаже труб слива, нужно оставлять свободный ход по вертикале мм 2-3, чтоб при нагреве на солнце не выгнуло трубу...
  5. Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    Mirgorodskiy2
    самара ул. кромская 4 кв 64
    [​IMG]Есть вопрос по пластиковым крюкам Деке,.при их креплении на лобовую доску. На крюке 6 отверстий Как грамотно прикрутить его? Во все? и Как крутить в нижнее (чем)? и Вопрс по саморезам. Если крутить кровельными (метал-дерево) крашенными в цвет крюка то уместна ли будет шайба с резинкой может резинку отодрать от шайбы. Вобщем нужен совет по крепежу крюков.
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я размещал крюки напротив стропилы, ее толщина 50 мм
    Приворачивал шурупами по дереву насквозь лобовой доски в стропилу
    Использовал только верхнее центральное отверстие
    Пробовал на жесткость крепления своим весом, побоялся сломать крюк
    Посмотрим как зимой будет
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Извините! но уклон 1см на 1м. это правильно? продавец рекомендовал
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Да, нормально
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    В четыре боковых. Центральные вверху и внизу - для мет. удлинителя, при установке на обрешетку.
    Я крашу из балона ПШ 30 мм и ими кручу. Уклон достаточен 0,5 см на 1мп.
  10. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    По первому пункту - использовать на резину любой силиконовый спрей. Ну, из числа тех, которыми автомобилисты на зиму обрабатывают уплотнительные резинки в дверях.
    Причем у части водосточников, у того же Хантера точно, это прописывалось в инструкции.
  11. alexleon
    alexleon
    alexleon
    Прошу помочь.
    Никак не могу понять, как правильно вычислить длину водосточной трубы, идущей от колена воронки к колену, укрепляемому к стене. Хочется отрезать в размер, без ошибок.
    Спасибо.
  12. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @alexleon, Примерить не получается? :)
  13. alexleon
    alexleon
    alexleon
    Примерить-то можно, но как делать по науке ?
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Берешь карандаш, бумагу - рисуешь с размерами и считаешь или чертишь в масштабе ;)
  15. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Кто может подсказать?
    вопрос такой, как выставлять кронштейны относительно выпуска кровли к желобу?
    вроде как 1/3 со стороны стены, но на сколько опускать, чтоб лавиной не сносило?
    кто то говорит на 2см, кто то на 4см, боюсь много опустить и будет переливать
