1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пристрой к 2-х этажному дому
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Deepert90, 03.09.14.
  1. Deepert90
    Deepert90
    Deepert90
    Вопрос конечно делитанта. Сражу скажу, я новичок. Нанял бригаду для постройки ленточного фундамента для пристроя к дому. Дом мне достался в наследство и ничего о типе его фундамента я не знал, узнал только при начале работ.
    И так, примерную схему накидал в паинте :)
    При вырывании грунта, обнаружили что блоки фундамента стоят на плите у которой выступ выходит примерно на 25 см. Бригадир говорит, что ничего страшного в этом нет, можно и так заливать, прямо на эту плиту.
    Я хочу спросить у Вас, стоит ли ему доверять. Как мне кажется фундамент все равно даст усадку и будет опираться на эту плиту, не "покасится" ли от этого дом? Не начнет ли потом дом поднимать фундамент пристроя, а точнее эту стену, что опирается на него?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Сложно сказать. Что за пристройка?
  3. Deepert90
    Deepert90
    Deepert90
    Пристройка будет на 40 кв. м. Фундамент на уровне фундамента основного дома, но пристрой будет 1 этажный. фундам0ент ленточный 170см высота ширина 50 см.
  4. Deepert90
    Deepert90
    Deepert90
