1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Возвожу фундамент, подскажите пожалуйста (схема)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дмитрий Сибирь1, 03.09.14.
  1. Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Приветствую! Начал строить дом - брус 2 этажа. Возюкаюсь с фундаментом, забурил лунок как на рисунке, почва не очень, глина затем супесь затем камни. У нас глубина промерзания грунта примерно 3,5 м, забурился на 4. Сейчас думаю связывать ленточкой сваи или не нужно, и если связывать то утопить ленту в землю, или же подвесить его над землей немного, дабы пучение не стремилось поднять ленту. В то же врем если ленту немного вкопать по периметру, то грунт под домом будет подогреваться и пучение будет не велико. Что посоветуете. Спасибо.
    Кстати сваи забурил аж диаметром 50 см? :) такой шнек подвернулся - можно 9 этажей ставить :) Фундамент.jpg План.jpg
  2. Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    И в продолжении, копать низ траншеи по горизонту или можно под наклоном как на рисунке, выравнивать-ли низ свай по горизонту, или можно так оставить?
  3. АлексейМатюшков
    АлексейМатюшков
    @Дмитрий Сибирь1, а почему на самой левой вертикальной стенке всего 3 сваи? Я бы ещё одну добавил как минимум. Низ свай по горизонту выравнивать не нужно. Верх свай по горизонту тоже не надо сильно ровнять до мм, главное что бы выпуск арматуры в ленту зашёл. Верхняя поверхность самой ленты должна быть хорошо выровнена по горизонту. Ленту на глину точно не делайте! Либо на песчаную подушку, либо висячую.
  4. Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Спасибо, а песчаную подушку сколько из опыта сделать см? Слева одна свая ибо там будет гараж 6*7 и пол будет залит бетоном, получится почти плита:)
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если делать сваи с висящим ростверком то может не хватить несущей способности и дом будет "тонуть". А если заглубить ростверк то пучением может оторвать сваи .
  6. Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    А если не заглублять, а поставить на подушку из гравия+песка? Такой вариант приемлем?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Все надо считать, гадание это другая профессия.
    А если серьезно то сваи и лента несовместимы как правило при малоэтажном строительстве. Либо / либо ...
  8. Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Лента нужна чтобы ложить брус на нее, ну и для того чтобы под домом прогревался немного грунт, основную нагрузку понесут конечно сваи. Доб брусовой, уйдет около 100 м3 бруса, примерно считал - не такой он тяжелый будет.
  9. Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    А сваи получились диаметром 50 см, и количеством 21 штука. Местные строители говорят (смеются), что 5 этажный дом можно поставить. В итоге ростверк нужен только для почти красоты получается. Вопрос как правильно его сделать, толщина 30 см.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Дмитрий Сибирь1, так вы собираетесь делать ростверк или нет ? (Висячий естественно)
    Все остальное лирика.
    :aga:
  11. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    При рассчёте величины сил касательного морозного пучения это нерационально.
    Пятиэтажка своим весом силы этого пучения пересилит. А брусовый домик никоим образом.
    Предохраняйте теперь грунты от промерзания. А дому без разницы от чего трещать. То ли от просадки. То ли от выпучивания свай.
  12. Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Да собираюсь, вот таким способом - рассудите: Сваи набурены и арматура в них установленна, кстати 4 прута в квадрат сварены перемычками через 60 см, в лунку 50 см диаметром нормально? Завтра будем заливать их бетоном. Ростверк думаю залить так: сделать опалубку, в опалубку насыпать щебня 20 см, затем песка 10 см - протромбовать. Все это проложить рубероидом, (уровень по низу опалубки не ровнять по горизонту), затем лить бетон, выходя на верхний горизонт - получаем монолит завязанный на сваях. Затем разбираю опалубку и лопатой выгребаю слой щебня с песком - получаем зазор примерно 20-30 см. Зиму наблюдаю подвижки грунта, если он пучинится - поднимается до ленты, то оставляю зазор для хода грунта. Если нет, то зазор закапываю и облагораживаю фундамент. Такой вариант норм?
  13. Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    У меня сваи забурены ниже промерзания грунта на 50 см
  14. Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    И еще, вязку арматуры пластиковыми тоненькими хомутиками вязать приемлемо? Быстро и не дорого получится :)
  15. Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Дмитрий Сибирь1
    Росверк по идее можно вообще не делать, но мне не нравится идея укладывать брус от сваи к свае.
