1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из чего строить дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем porshe, 03.09.14.
  1. porshe
    porshe
    porshe
    Вывели фундамент с цоколем. Встал вопрос - какой материал использовать для стен!
    Гуглила, читала, искала ... к единому мнению так и не пришла.
    Прошу помощи и советов, а так-же поделиться имеющейся информацией и опытом в выборе материала.
    Вводные:
    Дом 115х10
    Высота потолков 3.2м
    Жб перекрытия, чердак с деревянными перекрытиями
    Фундамент сделан под кирпичную кладку.
    Что выбирать - газоблоки, пеноблоки, керамика?
    Облицовка будет после возведения коробки облицовочным кирпичом.
    Заранее спасибо за советы!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Пеноблоки отбросьте сразу. Выбор между газосиликатом и керамикой. Тем на форуме много, можете почитать. С керамикой больше проблем будет при дальнейшей отделке. Да и фундамент желательно под керамику по рассчёту заливать, чтобы не приходилось лишний раз блоки пилить.
  3. porshe
    porshe
    porshe
    Имеете ввиду размер?
    А правда то, что газосиликат сильно усаживается? Нагрузка на него не меньше чем на пеноблоки?
    Вот нашла такую таблицу... http://domoustroi.ru/kakie_bloki_luchshe__vidy_stenovyh_blokov_
  4. porshe
    porshe
    porshe
    Сорри, читала уже на форуме...много...так и не смогла определить, что мне больше подходит
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Не читали бы вы газет перед обедом (с) Одно могу сказать. Табличка там неправильная. И по морозостойкости и по прочности и по водопоглощению. Если сравнивать газосиликат автоклавного твердения и пеноблок, то газосиликат стоит на первом месте в этом сравнении. Обратите внимание. Пеноблоки промышленным способом не выпускают. Чаще всего это мелкие заводики, чуть ли не на уровне гаража. Как думаете, если бы с пеноблоком было бы всё так хорошо, крупные производители разве оставили бы в стороне этот материал?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Усадки и газосиликат даёт и пеноблок. Для этого и рекомендуют отделку делать на следующий сезон, когда блок выстоится, даст усадку.
  7. porshe
    porshe
    porshe
    Вот и спрашиваю тех. кто имеет знания и опыт! В интернете чего только не найдешь!
  8. porshe
    porshe
    porshe
    Если керамика, то М150 хватит? Нашла блоки "радошковичи" - выходят дешевле газосиликата!
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    С керамикой не всё так просто. Если укладывать на готовый тёплый раствор, то ценник на этот раствор, в масштабах дома совсем не бюджетный получается. Можно делать самомесный, на перлите, но там опыт нужен, не сразу получается. Не каждый джамшут справится. Да и по отделке тоже много вопросов. Начинаю от толстого слоя штукатурки и за канчивая специнструментом для штробления.
  10. porshe
    porshe
    porshe
    Мастера профессиональные каменщики - справятся, прораб только за керамику. Отделка у нас снаружи кирпичом.
    Клей разве дороже выйдет, чем клей для газоблоков? Ну только если не считать, что швов будет больше из-за размеров керамики (она меньше, есессно)
  11. porshe
    porshe
    porshe
    Для сравнения
    газоблоки d600 20х30х600 - 454 т. р.
    керамика м150 25х25х14 - 371 т. р.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Начнём с того, что у нас нет керамики которую можно укладывать на клей, значит толщина швов будет порядка 10-15 мм. Газоблок укладывается на клей, толщина швов там всего 1.5-2 мм получается.
    И ещё, вы стенку не тоненькую закладываете? как то 200-300 мм толщиной для нашего региона маловато будет. Отопление чем планируется?
  13. porshe
    porshe
    porshe
    Отопление делаем под газ.
    30см с утеплителем и облицовочным кирпичом - мало?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Утеплителя сколько планируете? Если отопление газом, не проще добавить ещё 75 мм блока, то есть, строить стенку 375 мм из газосиликата D400 И никакого утепления не надо будет.
  15. porshe
    porshe
    porshe
    Вы советуете всеж газоблок 375 без утепления под облицов. кирпич?
