PAROC или ROCKWOOL
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем CrossVik, 03.09.14.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    PAROC или ROCKWOOL
    Собираюсь утеплять фасад дома из керамических блоков по системе CERESIT "мокрый фасад".
    Весь мозг сломал, какой утеплитель закупать:
    ROCKWOOL Фасад Баттс / Фасад Баттс Д или PAROC FAS3 / FAS4.
    У Фасад Баттс Д вроде имеется наружный слой повышенной плотности, что лучше.
    А FAS3 и FAS4 чем отличаются?
    Стоит ли гоняться за Фасад Баттс Д и FAS4? Они плотнее и дороже, но может это не критично для фасада?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    FAS4.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Роквул Фасад Батс Д редкостное ГГГГ, его только на московскую санацию пускать.
    Для себя любимого по качеству Парок Фас 4, потом Басвул 140 кг/м3, потом Роквул Фасад Батс, и с Роквулом Изовол 150 кг/м3.
    Я приводил фотографии этих минераловатных плит на фасаде, несколько форумчан показывали результаты работы на своих фасадах, они подтверждают мои замечания.
  4. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Что-то в Москве с ФАС4 напряженка - только на заказ и большими объемами.
    Может подскажет кто-то нормального дилера с разумными ценами. Надо 130 кв. м. толщина 100 мм.
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это с запасом или чистый объём? На обрезки уходит примерно 20%.
    В личку кидайте информацию, сам покупаю, узнаю для Вас.
  7. StivenZZZ
    StivenZZZ
    StivenZZZ
    А есть ли отзывы "с полей" про новый Paroc Linio!
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    А зачем вам минплита? Керамические блоки очень хорошо утепляются фасадным пенопластом. Лучше и дешевле. И не надо ломать голову - ещё пригодится.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Паропроницаемость минплиты вроде выше, чем у фасадного пенопласта. Опасаемся точки росы внутри стены.
    По факту уже закупили и завезли. Обратной дороги нет.
    Таким образом будет стена: керамоблок БРАЕР 38 см + минплита ПАРОК ФАС4 10 см + мокрый фасад Церезит.
    По теплотехническим расчетам для Московской области к БРАЕРу 38 минплиты надо 60-75 мм. Поэтому получится с "запасом".
  10. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    И что? Она всегда есть. Чего опасаться? Есть расчёт на влагонакопление - он всё и покажет. А "точка росы" - это не показатель.
    Ну тогда обсуждать далее нет смысла. :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю про запас, в притык, но хватает! Никогда не верьте производителям газобетона, минплиты, пенополистирола, ЭППС, многощелевых блоков. все они врут про свои лямбды!
