Отмостка плитного фундамента который вровень с землей
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем maslenok051, 03.09.14.
  1. maslenok051
    maslenok051
    maslenok051
    Подскажите пожалуйста как сделать отмостку у плитного фундамента если залили вровень с землей? Фундамент 6.40 на 9.40. Можно ли отступить от краев фундамента с каждой стороны сантиметров по 50, сделать цоколь и отмостку делать от цоколя?
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Отступить по 50см это еще чтлль полезную площадь плиты уменьшить там где было 6,4 останется около 5м?
    обкапывайте по периметру плиту и делайте нормальную отмостку!
  3. maslenok051
    maslenok051
    maslenok051
    Просто как правило размеры, например балки перекрытия, не более 6 метров. можно например с каждого края плиты отступить одинаковое расстояние, чтобы ширина осталась 6 метров и отмостку уже делать от цоколя?
  4. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Подскажите, на сколько обкапывать, у меня та же проблема (только фундамент ленточный и на участке с уклоном, из-за перепада пришлось одну сторону фундамента заливать в уровень с землей), если я его сейчас "откопаю" см на 10 (он в земле у меня 40 см+ 20 см песка), не сделаю ли я "бассейн" в этой ямке? Потом хочу положить рубероид и две ленты фундаментных блоков (по 40 см), что бы вытащить из земли повыше, затем сново рубероид и одноэтажный дом с профбруса. Правильно ли я делаю?
  5. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    И как в моем случае сделать потом нормальную отмостку?
  6. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Все правильно, откапывайте вокруг фундамента на ширину 700-1000 мм, укладывайте утеплитель. Отмостку делайте через деформационный шов.
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    ПОСОБИЕ по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)
    3.182. Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Для зданий и сооружений, возводимых на площадках с грунтовыми условиями II типа по просадочности, ширина отмостки должна быть не менее 2 м и перекрывать пазухи.
    На площадках с грунтовыми условиями I типа по просадочности, а также при полном устранении просадочных свойств грунтов или их прорезке на площадках с грунтовыми условиями II типа ширина отмосток принимается 1,5 м.
    Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м.
    Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки.
    3.191. Поливочные краны водопровода для поливки территории вокруг здания располагаются в. наружных стенах здания на высоте 35-60 см от уровня планировки. Для предохранения от попадания под фундамент здания воды, просачивающейся через кран, под поливочными кранами устраивается водонепроницаемый желоб шириной 20-25 см, обеспечивающий отвод воды от здания через отмостку в ливнесточную сеть.
    4.30. Водозащитные мероприятия служат для предотвращения локального замачивания грунтов основания атмосферными или производственными водами. С этой целью предусматривается планировка территории, обеспечивающая надежный сток атмосферных вод в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Отвод вод с кровли здания должен быть организованным. Необходимо предусматривать отмостки такой ширины, чтобы они перекрывали не менее чем на 0,4 м пазухи засыпанных котлованов. Отмостки должны иметь уклон не менее 3°. Вода с отмостки отводится в специальные кюветы и далее в ливнесточную сеть. Вводы и выпуски водонесущих трубопроводов (канализация, водопровод и т. д.) выполня¬ются в виде железобетонных лотков, соединяемых со смотровыми и конт¬рольными колодцами. Внутри зданий стояки соединяются с водоводами в специальных приямках. Внутренние трубопроводы должны быть доступны для осмотра. В сооружениях, несущих воду (градирни, отстойники и т. д.), целесообразно предусматривать пластовый дренаж с выпуском воды из него в ливневую канализацию.
    СНиП III-10-75 Благоустройство территории
    3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10%.
    В местах, недоступных для работы механизмов, основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала.
    Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искривлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.
  8. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Утеплитель какой? И что такое деформационный шов?
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    деформационный шов это банальный вспененный пвх лента вдоль цоколя в месте примыкания отмостки. Утеплитель советую либо ЭППС либо пеностекольный щебень утрамбованный.
  10. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    ну так у Вас вообще ленточный фундамент, а у ТС вопрос по плите.
    Делайте спокойно себе цоколь а потом, сделаете себе отмостку по выше указанным рекомендациям!
    Если так в зиму собираетесь уходить то сейчас вообще нет смысла делать внутри всеравно корыто с водой будет!
    По Вашим фотографиям судя по всему не копать надо а подсыпать, только растительный слой снять.
  11. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Я сейчас один угол выкапываю и снимаю плодородный слой внутри.
    А куда и что я должна подсыпать? Во внутрь? Сколько и чем? И вообще слабо себе представляю- вот сейчас я сниму пл. слой, подниму этот фундамент на 2 блока, а в конце Октября заедет бригада и поставит мне сруб - внутри так и останется яма? Или вот ее то как раз и надо засыпать? А на сколько?
  12. maslenok051
    maslenok051
    maslenok051
    @lapyshka009, На форуме есть тема Ленточные фундаменты (вот ссылка https://www.forumhouse.ru/forums/246/), почему бы Вам не задать Ваши вопросы в той ветке?
  13. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Задавала! Никто не отвечает " в той ветке")
  14. maslenok051
    maslenok051
    maslenok051
    Подскажите пожалуйста можно ли цоколь делать не по краю плиты, а отступить ближе к центру, а потом от цоколя делать отмостку ? Хочу так сделать и оставить ширину 6 метров, чтобы потом не напрягаться с размерами (например перекрытия и т. д).
  15. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Отмостка делается для отвода вод от ФУНДАМЕНТА! Следовательно отмостку делаем от ПЛИТЫ, а не от цоколя! (вот и я сумничала)
