Целесообразность применения пеностекла
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем HalfCat, 10.02.09.
  1. Yan
    Yan
    Yan
    Интересно, для тепла Вы пеностекло считаете 60см=0,6м=600мм.
    А при расчете цены только 6см=0,06м=60мм.
    Соответственно, потеряли 55мм пеностекла, т.е. (55/6)*476=4363руб.
    Именно столько Вы "потеряли", и на столько будет дороже вариант с пеностеклом.
    Итого:
    Газосиликат: 2 031,76р.
    Стекло: 2 012,13+4363=6375р.
    Стекло в 3 раза дороже при относительно таком же качестве стены.
    Менее грубые ошибки в счет не берём.
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    И еще один фактор смущает - внешняя отделка, для полноценного сравнения нужно брать в обоих случаях штукатурку
  3. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Yan
    0,6 это толщина. А в расчетах цены я ее не учитываю, т.к. беру стоимость за м2. Указанная толщина в 0,6м в таблицах нужна для памятки, какую цену за квадрат брать из прайса, т.к. минимально тонкая плита предлагаемая к продаже как раз 0,6м.
    Смотрите снова в прайс: .ecostroy-city.ru/docs/price.doc
    Ну и дальнейшие ваши выводы получаются неверными.
    kubarik
    Странно, но ведь и в теплотехническом расчете и в финансовом штукатурка учтена. Я взял для расчетов хорошую штукатурку Kнауф, Диамант 260 белого цвета. данные вот отсюда: .alfagips.ru/cash/info/144.html
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    6 см - 0.06 метра, Вы ошиблись в 10 раз
  5. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Yan
    Нашел ошибку. пересчитываю. Спасибо.
  6. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Зря перенесли конечно. ну да ладно. Модератор, а как думаешь, стоит правильный расчет тут опубликовать, ну чтобы форум сохранил информацию по пеностеклу или не надо заморачиваться?
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ну в принципе, мы уже далековато ушли от смысла той темы,
    А рассчет нужен в любом случае, нужно же прийти к истине. думаю, что многим в конце концов это будет интересно
  8. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Итак, задача была такая: с помошью пеностекла и кирпича получить стену не менее теплую чем при газосиликате с ватой. Для этого взял два пирога и расчитал их. Получилось вот что:
    Расчет для дома с площадью стен 137,93 м2.
    Пирог1 Стекло 0,6м+ кирпич 0,36м + штукатурка:
    Штукатурка
    надо КГ: 1172,4
    Расход на м2: 8,5
    Цена 1 кг: 10,6
    Итого руб: 12 427р.
    Утеплитель:
    Надо м2: 1610 (листы по 0,06 в 10 слоев)
    цена за м2: 476 р
    Итого руб: 766 3600 руб
    Кирпич:
    нужно шт: 21103
    Руб за 1 шт: 7,05
    м3 кладки:65,9
    Итого: 149 000р
    Кладочный раствор:
    расх. кг на м3 кладки:150
    цена за кг: 4
    Нужно Кг: 9 878
    Итого: 39 512
    Сметная стоимость стен: 967 299р.
    Стоимость за М2: 7009р за м2 стены.
    При таких затратах мы получим теплотехнику такую же как в классическом пироге из газосиликата с ватой.
    PS" Спасибо всем участникам обсуждения и прошу прощения за вынос мозга своими ошибками.
  9. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Уверяю Вас, достаточно 5-ти слоев по 60 мм, или, что дешевле и проще, 3х слоев по 100 мм. Утеплять пеностеклом до R выше нормативного экономически нецелесообразно.
    Есть еще один вопрос, который стоит обсудить: а как именнj нужно крепить эти 30 (не дай Бог 60) сантиметров пеностекла?
  10. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    На пластиковые анкера, если слоев много. На клей специальный - если толщина не более 2-3 слоев. Думаю так, судя по рекомендациям производителей.
    Но вот кстати Гомельский завод крепеж не производит. Дилеры где то его закупают сами и продают.
  11. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Вообще то проблема найти анкера для крепления утеплителя толщиной даже 200 мм. А тут 300 надо. А вот просто на клей крепить, как-то стремно, как оторвется.
  12. HalfCat
    HalfCat
    HalfCat
    Белгород
    Да не думаю кто кто то столнется с проблемой крепления 10 листов :)
    Какая то иная схема должна быть. Интересно, а если скомбинировать пенобетон плотностью М100 толщиной этак 400мм, лист стекла 60мм, и кладку в полтора кирпича. Будет норматив по теплотехнике? Ну и финансовая сторона.. Надо посчитать.
    PS" пенобетон имею в виду не блоки конструкционные, а панели под утепление. Так можно уйти от ваты.
    Стекло же, по структуре весьма похоже на пенобетон, и отлично с ним склеиться. Но в отличие от пенобетона, оно не восприимчиво к водным процедурам и отлично штукатуриться. Т.е. пирог такой:
    0,01 штукатурка
    0,06 стекло
    0,4 пенобетон
    0,36 кирпич
    Без вентзазора.
    А чтобы стены не мокли, внутреннюю поверхность стен нужно будет покрыть штукатуркой, паропроводимость которой близка к стеклу. Таким образом можно попробовать сбалансировать общую паропроводимость всей стены и недопустить конденсирования влаги в ее толще.
    Как идея?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
  14. Денис1111111
    Денис1111111
    Денис1111111
    Так в чем же ошибка применения пеностекла, в толщтне может
  15. Сан-Сан
    Сан-Сан
    Сан-Сан
    интересная темка получилась...
    может кто продолжит?
    на мой взгляд, пеностекло достойно внимания...
