Теплый пол на двух этажах, какая обвязка?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем shreder, 03.09.14.
  1. shreder
    shreder
    shreder
    Доброго дня
    сделал прошлой зимой ТП (пенополистирол+алюминиевые пластины) на двух этажах, дом из СИП, площадь 100кв, первый этаж 16 пекс 6 контуров (50-60м), второй этаж 16 пекс 7 контуров (50-55м). Покрытие первый этаж плитка, второй этаж ламинат. На каждом этажа коллектора compipe с расходометрами и сервоприводами, в каждой комнате установлен термостат. на первом этаже установлен котел Протерм скат 9квт осталось соединить котел с коллекторами. Я планировал просто соединить между собой оба коллектора 25 полипропиленом (они расположены один под другим) и в эту магистраль вставить тройник, к которому подсоединить выходы котла и все! Котел электрический подмес не нужен, на мой взгляд этого достаточно. Но проштудировав форум теперь сомневаюсь в своей правоте, кто-то пишет что на каждый этаж нужен свой СУ, кто-то пишет, что котел пустить напрямую на первый этаж, на второй этаж добавить свой насос и развязать с котлом через гидрострелку, буду рад услышать мнения по данному вопросу.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @shreder,
    Я у себя именно так как на схеме и сделал. Только подводку к коллекторам от котла 32 трубой сделал.
    Регулировку потока между этажами сделал шаровым вентилем на коллекторе первого этажа, чуть его поджал.
    Прошлый зимний сезон все отработало без замечаний. Насос работал практически на минимуме 20-25 Вт.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @shreder, если площади большие, то мы поставили после котла гидрострелку и на каждый этаж свой насос, если небольшие, то раззоритесь на два балансировочных клапана. А смесительные узлы дополнительно вам не нужны, так как у Вас и так сервопривода везде, которые недопустят перегрев. Если коллекторы одинаковые, то балансировочный клапан можно один поставить. А если все коллеторы с расходомерами, то по расходу все контура можно отбалансировать без дополнительных прибамбасов, даже на двух этажах.
    А шаровыми кранами не вздумайте балансировать... нельзя этого делать.
