Импульсная схема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем efeelson, 03.09.14.
  1. efeelson
    efeelson
    efeelson
    Импульсная схема
    Есть задача
    на входе имеем 220в в разрыве с обыкновенным двух позиционным выключателем (ВКЛ\ВЫКЛ)
    необходимо реализовать логическую схемы что бы при переходе любого состояния на выходе схемы на сухих контактах реле формировался импульс замыкания
    Может кто подскажет и есть готовые решения
    заранее благодарен
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, что то я не понял поставленной нам задачи.
  3. efeelson
    efeelson
    efeelson
    Попробую по другому
    есть некая схема на выходе которой стоит обычное реле нормально разомкнутое. если на вход схемы подаем постоянно напряжение 220 в то на выходе схемы на сухих контактах должно происходить кратковременное замыкание. если мы со входа схемы убираем постоянное напряжение то на выходе схемы на сухих контактах реле тоже должно происходить кратковременное замыкание
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    @efeelson,
    Может лучше нарисуете? я чего то голову сломал думаючи...
    Вы скажите просто чего Вы хотите получить?
  5. efeelson
    efeelson
    efeelson
    Имитация нажатие кнопки ворот возможно и без реализации этой схемы путем посылки по радио каналу двух команд ВКЛ и ВЫКЛ, но не всегда как показала практика они проходят и получается что кнопка как бы залипает
  6. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Если это делается для ворот, то можно предложить следующее решение.
    Берется импульсное реле с сухими контактами с управлением по радиоканалу Eltako FSR61-230V. Реле управляется беспроводным безбатарейным пультом, например, пультом Omnio R101. Выходы реле подключаются к управляющим входам контроллера ворот. Длительность импульса 1-2 сек задается настройками реле.
    Остальные кнопки пульта можно задействовать для управления светом над воротами, дорожек и др.
  7. efeelson
    efeelson
    efeelson
    У меня в качестве передатчика выступает блок usb noolite на воротах стоит приемник которы
