Теплый пол с высокой температурой теплоносителя
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Linkozavr, 03.09.14.
  1. Linkozavr
    Linkozavr
    Linkozavr
    Челябинск
    Уважаемые форумчане! Прошу высказать свое мнение.
    Ситуация следующая: имеется очень старый, очень маленький и достаточно холодный дом. Отопление- двухконтурный газовый котел и радиаторы. Постепенно делается ремонт и сейчас очередь дошла до санузла. Площадь примерно в 8м2 будет разделена на два участка: собственно, душевая с туалетом, и прихожая. Есть идея проложить водяной теплый пол для обогрева обеих зон (длину, диаметр и шаг трубы еще не рассчитывала). Площадь для ТП (за вычетом необогреваемых мест) остается ок. 3,5 м2. В зоне санузла планирую плитку, в зоне прихожей-линолеум.
    Проблема в следующем: читала, что температура теплоносителя для ТП устанавливают обычно в районе 40-45 градусов, тогда как у меня всю зиму котел молотит на полную мощность с температурой в 85 градусов. Установить ниже не представляется возможным- в доме и так очень холодно.
    С одной стороны, можно уменьшить подачу воды в ТП краном: проток будет медленнее, остывать будет быстрее, ногам будет уютно. С другой стороны, не получится ли так, что температура теплоносителя уж слишком высока и даже при минимальном протоке воды температура на поверхности пола окажется некомфортной?
    Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для регулировки температуры ТП существует Узел Смешения, но для указанной площади достаточно термоклапна, например Herz-mini или Herz-Floorfix
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Даже 40-45 градусов на сколько знаю многовато, 35-40 более менее, можно попробовать обратку пустить. но тоже наверное много будет. Если бы вы везде тёплый пол пустили у вас бы темпратура теплоносителя уменьшилась и можно было бы попробовать с обратки пустить, но если только везде и то под вопросом.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обшить дом снаружи сайдингом и теплоизоляцией, добавить радиаторов.
    и на теплый пол поставить унибокс.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Поставить электрический теплый пол
