Армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EvgeniyT79, 03.09.14.
  1. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Армопояс
    Всем привет. Выложил первый этаж дома. Стены из керамзитобетонного блока, дом будет мансардный, размеры дома 12х13, посередине идет несущая стена (она же перегородка), таким образом получается, что у меня ширина комнат равняется около 5 метров и при обустройстве перекрытий из бруса будет прогиб в середине бруса. Решил положить посередине двутавр, т. о. ширина уменьшится вдвое, соответственно исчезнит прогиб. вот я и думаю а нужен ли армопояс?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    А какая связь между необходимостью пояса и двутавром?
  3. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Я переживаю за то, что когда двутавр и балки пола мансардного этажа будут под нагрузкой, потихоньку не стала рушиться стена из керамзитоблоков.
