РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочется парник 3х10 метров. Выбрали Капельку. Дело за фундаментом. Решили своими силами залить неглубокую арм. бетонную ленту. Почва суглинок, уровень вод глубоко. Вся соль в уклоне участка. Перепад уровня будет около 50 см на 10 метров парника. Вопрос вот в чем: обязательно ли глубину ленты фундамента делать одинаковую на всю длину 10 метров? Или можно сэкономить свои силы и там где уровень почвы с нулевой меткой уклона можно сделать мелкий фундамент с постепенным наращиванием высоты фундамента к концу парника?
У меня такая же проблема. Тоже перепад около 50 см. Но мы решили не делать ленту. Просто поставим на блоки теплицу, будем фундаментными блоками ровнять. Сверху блоков - рубероид. Далее брус 150*150 и сверху теплица. Грядки планирую делать высокие, огородить их планирую плоским шифером или досками. Снаружи между блоками планирую присыпать землей, высота получится около 35 см до бруса. Может еще кто посоветует как поступить - посоветуйте.
У нас тоже будут блоки Есть старые советских времен бетонные длинные столбы квадратного сечения. Их уложим в опалубку и зальем бетоном. Одних столбов нам не хватит, поэтому будет лента. С глубиной ленты вопрос пока открыт.
Прочтите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/56258/page-14#post-10237279. Уклон в 50 см на 10 м не настолько большой чтобы причинял большие неудобства. Вопрос только с дверями они будут либо открываться либо закрываться сами. Если торцовые стенки поставить вертикально то и это решится. Уклон может облегчить проветривание если форточки сверху но это нужно смотреть с какой стороны у вас преимущественно дует ветер. Если все же надумаете лить бетонный фундамент под тепличку то сравните по расходам сколько это будет стоить и сколько обойдется вбить трубы через метр и изнутри поставить плоский шифер как хочет сделать @ОльгаОльгаД,. Но если все же вам дешевле залить (дармовой цемент-песок или бетон) то "скошенный" фундамент выдержит вашу пушинку. Только нужно перед заливкой "заякорить" вбив в землю трубы по углам и парочку посередине чтобы во время проливных дождей не было подвижки фундамента под горку. И кинуть по прутку арматуры в бетон на каждую сторону для армирования вашей заливки забутованной столбиками.
Теплица будет выставлена по уровню, уклон будет откорректирован фундаментом. Вот по глубине ленты и вопрос, собственно.
У нас есть металл, но нет сварочного аппарата, да и опыта сварки. Да и резать металл нечем (у нас швеллера по 2 метра длиной, старые столбы от забора, не будем же 2 метра вниз забивать). Так что нам проще с бетоном, благо песок есть, объем маленький будет. Да и старые столбы бетонные пора уложить в дело.
Ну по глубине заливки ленточного фундамента есть простые правила - убирается верхний слои мягкой плодородной почвы. Но это значит что на фундамент будет нагрузка в виде сооружения достаточно большой массы. У вас самая большая масса будет вес самого фундамента и поэтому заглублять до плотного грунта просто не имеет смысла.
Перепад уровня оказался 85 см... Решено ровнять участок вокруг теплицы, в итоге должен быть перепад 45 см (сейчас снимаем 40 см грунта на одном конце участка). Теплица куплена: 3х8, убрана под крышу, ждет установки.
Сняли опалубку. Видны следы от дсп-опалубки в виде рыжины (лак с панели дсп остался на бетоне), а также стыки разных по срокам заливок (лили с перерывом в несколько дней).
У меня тоже уклон, где решил ставить теплицу. Просто срыл часть склона, сделав выемку. Теплицу поставил на столбчатый фундамент.
У нас такой же склон! Решили ровнять дальше участок за теплицей: делать каскадные плато Благо есть теперь бетономешалка.
