В каком месте крыши сделать выход вентиляции за кровлю?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kino505, 03.09.14.
  1. kino505
    kino505
    kino505
    День добрый.
    У меня есть вентканал (один из нескольких, вопрос про этот конкретно). На рисунке он идет с первого этажа на чердак. Неудачно выходит конечно, как я понимаю. Мне бы хотелось вывести трубу за кровлю как показано зеленым цветом. Судя по статьям, так делать не правильно? А проблемы будут серьезные? Подпор ветра и обратный поток на приточку вместо вытяжки? Или можно добавить на верху обратный клапан или дефлектор?
    ВТорой вариант - показан на рисунке синим, идет параллельно кровле к центральной конструкции посредине дома (там и дымоход и другие вентканалы в своих шахтах). Расход труб при втором варианте больше и утепления много делать нужно.
    Помогите осознать, пожалуйста.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Именно.
    Дефлектор при определенных ветрах не спасёт. Обратный клапан без вентилятора не откроется. Если с вентилятором - место расположения трубы не имеет значения, хоть через стену.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зато без вентилятора и расходов на электричество работать будет.
  4. kino505
    kino505
    kino505
    так и подумал. Добро - решение принято, будем выводить на конек с утеплением:) Спасибо за поддержку
