Как оживить полотенцесушитель ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sffen, 03.09.14.
  1. Sffen
    Sffen
    Sffen
    Добрый день! При переносе полотенцесушителя с одой стены на противоположную "Мой мастер" врезал кран в перегородку между трубами идущими к ПС (являющуюся частью стояка дома) Жэк снял кран и теперь ПС холодный и лиш к вечеру не надолго чуть теплый.
    Жековский мастер сказал что при прокладке труб к ПС много прямых углов и не надо было эти трубы понизу вести. Переделать это значит много чего ломать. Рассматриваю установку насоса GRUNDFOS UP 15-14 B. Вопрос до ПС или после ставить? Имеет ли смысл в термостате? Хороший ли это насос? Опасаюсь что в один прекрасный момент при отключении воды может сгореть!
    Ну или если не ставить насос может эту перегородку продлить трубой до пола а потом поднять до потолка и все это под прямым углом?
    Да возможно я где-то пишу бред! Может развеселил кого! Но мне нужно чтоб ПС работал! Жду советов
  2. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    У меня тоже есть прямые углы, все греется отлично, может пробка воздушная в полотенцесушителе? Спускать не пробовали? Или установили перемычку большого размера и вода течет по малому кругу
  3. Sffen
    Sffen
    Sffen
    Есть отдельно кран после ПС им спускал воду. Конечно ПС разогревается но минут на 30.
    Трубы к ПС и перемычка 25 если не ошибаюсь. Стояк 32. Заужать перемычку жек не дает. А трубы к ПС менять на большее сечение равно мегоремонту!
  4. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Ну тут скорей всего вода идет по наименьшему сопротивлению, со стояка в перемычку и к соседям. Я когда делал поставил 20 трубу на перемычку и кран. Кран не перекрываю, полотенчик горячий. Мне кажется самый простой вариант вызвать слесаря не из жека и поставить кран либо перемычку меньшего диаметра и не надо никаких насосов
  5. Sffen
    Sffen
    Sffen
    Так и было! 3 года! Потом этот кран потек. Жек мне аяяй) Вот и стал думать о легальных способах.
    Да и перекрыть стояк без участия слесарей Жека мне не удасться. А слесаря эти спалиться боятся т. к. вроде только этот кран как сняли.
  6. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Тогда уберите запорную арматуру с полотенцесушителя и уберите перемычку, перемычка ставится для того что в случае если вы перекроете краны на полотенчик, весь стояк не встал на ваших кранах. Заставить поставить перемычку без кранов я думаю не смогут. Т. к. любые изменения придется делать через жек с отключением стояка.
    Но я бы на вашем месте потребовал у жека показать снипы на то что байпас (перемычка) ставится такого же диаметра как стояк. Обычно байпас ставится на размер меньше чем подводящая труба
  7. Sffen
    Sffen
    Sffen
    А на сколько меньше не знаете?
  8. Sffen
    Sffen
    Sffen
    В смысле максимально меньше...
  9. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Ну на размер. если подвод к полотенчику 25, байпас должен быть 20, у меня так. И вода бежит по наименьшему сопротивлению, по широкой трубе, прогревая полотенчик, а не по наименьшему пути.
    А то что отговорки всякие что трубы загнуты не так, это бред, какая разница как течь воде? Ну может чуток сопротивление поменялось не значительно.
    Поставьте задачу жеку, почему вы бегаете за ними? Пишите заявление пусть ищут причину не рабочего полотенцесушителя и устраняют проблему, это их работа и вы им платите каждый месяц. Доведите дело до комиссии и все порешится
  10. Sffen
    Sffen
    Sffen
    Ок! Спасибо. пообщаюсь с жеком!
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Не знаю этажности Ваего дома и организации ГВС в нем. У меня в аналогичном случае, после пятого заявления, прислали в ж...у пьяного, но и самого соображающего Петровича. Сам идти не смог, его 15 летний сын под руку привел :) Он не стал, как все предыдущие бестолочи во главе с главным инженером ЖЭКа трогать полотенцесушитель, а сразу поехал на верхний этаж. В тех. этаже по его словам стоял воздухоотводчик, который завис/закис. Вот по нему он шмякнул газовым ключом и ВСЁ, с тех пор ПС работает, дай Бог здоровья Петровичу :)
  12. Sffen
    Sffen
    Sffen
    Эх...Мне бы Вашего Петровича...!). Живу на пятом ..этажность 22
