Помогите выбрать септик при высоком УГВ: Росток, Биосток, Шар?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вероника1, 03.09.14.
  1. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Имеем высокий УГВ. Почва 30 см чернозем (с торфом), потом глина. Участок с уклоном. Вода (грунтовая) стекает по глине на глубине этих 30-50 см. Септик будет в низкой части участка, дом выше. Т. е. септик нужен не глубокий (скорее горизонтальный) с неглубоким вводом в него.
    Вначале смотрела в сторону АУ. Почти все они вертикального типа. Во в всяком случае у нас в УФе продают в основном Топасы и подобные им. Нашла в одной фирме АУ Тверь. 1П стоит 82400р, 0,75П 64000р. Проживание планируется 3-4 человека ПМЖ. На первом этапе: 1 унитаз, 1 душ, ! умывальник, стиральная машина, на кухне раковина и посудомойка. Т. е. по моим расчетам нужно примерно 3 куба. Т. е мне нужно минимум Тверь 1П. Цены на ТОпасы и подобные АУ тоже в районе 80000р. Плюс монтаж от 40 т. р. Дорого.
    Теперь склоняюсь к септику. В Уфе продают:
    Флотенк STA 3 52900 р
    Росток коттеджный 52000р., загородный люкс 69300.
    Биосток 5 52000р
    Шар (3 шара) 49900р.
    Чисток 2000 43500р.
    Танк 2,5 45000р.
    Цены примерно одинаковые порядка 40-50 т. р. Как выбрать?
    Я так рассуждаю, что нужен септик невысокий. Из "низкорослых" имеем Танк и Шар высотой 185 см, Чисток высотой 170 см и "рекордсмен низкорослости" Биосток 5 высотой 160 см.
    Пока склоняюсь к Биостоку, т. к. копать глубоко у нас очень опасно. Забыла сказать, что под глиной плывуны. Не нашла ни одного отзыва по этому септику ни в интернете ни на моем любимом Форумхаусе. Помогите, пожалуйста, специалисты. Форма у этого септика не обычная, состоящая из 3 отдельных шариков. Какие могут в этом особенности положительные и отрицательные?
    Сколько может обойтись монтаж септика при моих условиях? От домашнего слива до септика около 3-4 метров. Отводить будем на 30-40 м от дома скорее всего в поле фильтрации. Дело в том, что там находится самый сухой угол участка (визуально и по растительности определила)
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Ставили бы Тверь разница небольшая выскочит, септик с материалами и монтажем ненамного дешевле обойдутся. К примеру соседям недавно септик+колодец д/насоса+поле фильтрации с материалами и полухалявным монтажем вылился около 100 т. р. АУ типа Топаза-Астры им предлагали с монтажем за 140 т. р. Твери у нас в городе не нашли
  3. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Что-то все очень дорого выходит. Скорее всего вообще шамбо сделаем. У всех соседей стоят шамбо и никаких проблем. Лучше скважину под воду на сэкономленные деньги поглубже сделаем. Не хочется сбросы с соседских шамбо пить. :no:
    Чем грозит такое решение при моих условиях? Провалятся кольца бетонные? Напоминаю, что участки всего под уклоном и нижняя часть моего участка у дороги, где и планируется шамбо. От дома около 4 метров. Уклон есть, т. е. вввод канализационной трубы в кольца будет неглубоко.
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Постоянным затоплением колец грунтовкой, работой на обогащение ассенизатора, загрязнением само сабой, глубина скважины Вас мало убережет
  5. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Объясните, пожалуйста, что такое шамбо? Спасибо.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    В некоторых диалектах русского языка так называется выгребная яма, как правило облагороженная путем изготовления из бетона.
  7. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Яма без дна, только стенки, чтоб снизу все утекало.
  8. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Сегодня у соседей шамбо посмотрели. У них очень сырой участок также как у нас верховодка на 30 см от земли. Глубина ямы у них 2 метра и внизу какая-то выпускающая труба "вделана". Говорят нормально все и по весне не плавает. Только не уточнили из чего сама яма сделана из кирпича или из бетона. В следующий раз спросим. Еще у одного соседа также септик сделан. У него тоже надо спросить.
  9. Antiseptic
    Antiseptic
    Antiseptic
    @Вероника1, Здравствуйте!
    Как в итоге решили проблему с септиком?
