Ремонт цоколя
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Koka78, 03.09.14.
  1. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Ремонт цоколя
    Необходима помощь специалистов.
    Ситуация такая, плитный фундамент толщиной 250мм на нем цоколь из ФБС шириной 300мм и высотой 600мм. Так как ФБСы не попадали в длины фундамента то их положили с некоторыми зазорами. Где-то они лежали плотно, а где-то были зазоры (200-300мм) которые заполняли кирпичами а потом замызвали эластичной гидроизоляцией на основе цемента (не помню название).
    Сейчас между каждыми соседними ФБСами есть микротрещины (до 1-2мм) которые идут по стыкам или по стыку ФБС с кладкой кирпичей между блоками.
    Внутри цоколя смесь керамзита с песком поверх этого стяжка теплоизоляция и водяной теплый пол.
    Вопросы:
    1. Чем заделать трещины
    2. Как сделать гидроизоляцию цоколя и нужно ли её делать (плита снизу хорошо заизолирована).
    Уже не к ремонту а к улкчшению? 3. Как и чем сделать теплоизоляцию цоколя чтобы уменьшить потери теплого пола. Нужно ли опускать теплоизоляцию ниже плиты и нужно ли делать теплоизоляцию под отмосткой?
    Большое спасибо за Ваши рекомендации заранее.
  2. al185
    al185
    al185
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
