Огонь-Батарея с "оградкой" на даче в 40 кв. м
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем yargus1, 03.09.14.
  1. hommar
    hommar
    hommar
    Я уже как-то говорил, что до ОБ у меня был Студент, и рядом всегда стояла фляга - там вода часто нагревалась до приятной температуры что бы помыть руки.
    а когда поменял её на ОБ, фляга некоторое время стояла там же, но уже пустая, т. к. необходимости в ней не было и она была холодной.
  2. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    ЛенОбл.
    А что это характерезует? От ОБ меньшее ИК излучение и бОльший конвекционный обмен по сравнению с Бутаковым?
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Об этом и шла речь (в 9 посту цифры были). У ОБ лайт сзади просто однослойная сталь, так разница с боками очень заметна по ИК излучению - я там пятки грею :)
  4. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    ЛенОбл.
    Я купил давеча (то-бишь, надысь) Бутакова Инженер Уголь (ну это скорее для перестраховки, чтоб конвекционные трубы не прогорели невзначай. Там у угольных печей, есть дополнительные гильзы вокруг конвекционных труб). У меня её сперли из сарайки, где она зимовала... :mad: Брал Бутакова из-за возможности разведения тепла по смежным комнатам. Сейчас больше "нравиться" ОБ..., но ведь от неё не получится развести тепло по комнатам воздуховодами, я правильно понимаю?
    Тогда такой вопрос: открытых дверей хватит для прогревания соседних комнат? Двери в метре-полутора от печи.
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    При открытых дверях пойдет, хотя разница температур все равно будет.
    Про воздуховоды:
    Конструктор Термофора выступал за то, чтобы вместо них (для смежных помещений) под потолком делать отверстия в стенах и, при желании, вкручивать туда вентиляторы.
    По уму надо в смежном помещении плоским вентканалом вдоль стенки его (теплый воздух) вниз к полу гнать и выпускать там.
    А еще по уму, чтобы тягу в печи не уронить при принудительном заборе из помещения, надо обратку обеспечить.
    У меня над одной из дверей в комнату вентилятор канальный в стену вделан - дует теплым, но эффективность оценить не могу, т. к. включаю его не всегда, да и в комнатах еще есть эл. конвекторы, которые отрегулированы опытным путем на +20 примерно (если температура падает ниже они включаются и догревают помещение).
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @yargus1,
    Кстати, а какой краской красили оградку? Её после покраски как-то прокаливали?
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Cetra термостойкая, в банках. Ей сама ОБ покрашена, для подкраски ее же использовал потом. Отдельно не прокаливал. За прошедшие годы в том месте, куда ноги закидываю, лёжа на кушетке, протерлась конечно, а в других местах все хорошо:
    PS: мне ограждение сильно помогло, т. к. рядом с печкой "движуха" постоянная.
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Без прокалки она долго воняла при нагревании от печки?
  9. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @Алмаос, за давностью лет точно не помню, но сильных запахов не было. Наверное ключевое тут то, что без полимеризации она менее прочная.
  10. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @yargus1 Спасибо.
    И кстати, как себя дымоход из 439-ой стали ведёт на "задушенном" режиме? Конденсат не разъедает?
  11. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Разбирал дымоход частично года 3-4 назад, было все ок. Полтора года назад проверял отложения наверху, где завершающий сегмент с зонтиком - на предмет заужения отложениям. Пожалуй, более сказать ничего не могу.
    На 430/439 у Феррума прямо этикетка приклеена "Сухой режим". У меня конденсат сильный только несколько раз бывал, часто брикетами топллю. А если дровами, то 2х летней сушки лучше бы. От зарастания в дачном режиме помогает первая протопка на большой мощности (по приезду зимой).
    PS:Огонь-батарея или "Студент" - 2
