Усовершенствование летнего душа
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DaDmitry, 03.09.14.
  1. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Насчёт проточного водонагревателя - боюсь за электрику. Прежний хозяин дома сделал проводку из витой пары. Вроде везде заменил, но пока не сменю провод от столба до дома на эксперименты с проточным нагревателем не решусь! Визуально провод не плохой, но руками его никто не щупал и вблизи на него не глядели.
    Природа - это да, мне нравится суровая красота сибирской природы! У нас общество расположено очень хорошо. В низинке перед высоким холмом. Вдоль холма протекает речка, со склона бьют родники. Один обустроили в виде колодца.
    К сожалению, нет летних фотографий, только ранней-ранней весны. А это сами знаете, выглядит не очень красиво.
    Фотография от 17 апреля и на ней ещё ни одной зелёной травинки.
    Сейчас к сожалению очень часто в новостях показывают ваш регион и я скажу, что природа ваша ничем не хуже! А ещё в данный момент у нас всё ещё лежат метровые сугробы и лежать им не меньше месяца.
    А вот фотография от первого мая, строим с братом туалет. Правда он уже прикладывается к пивасику и отлынивает от работы :) Хоть и тепло, но даже намёка на зелень нет.
  2. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Во как летом!
    А вот как сейчас:
    Только нас сейчас за спам забанят ;-)
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Больше спасибо!
  4. paha-dj
    paha-dj
    paha-dj
    А если поставить насос от аквариума
    1 маломощный по электричеству и по цене
    2 оставить фильтр будет собирать грязь и накипь но при деться его иногда чистить
  5. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    А производительность у него какая примерно? Мне кажется, что за время нагрева вода должна проциркулировать через насос раза три-четыре, чтобы равномерно прогреться. Мой 50-литровый бак греется минут 40-50 в зависимости от температуры. Это значит литров 200 в час нужна производительность насоса. Или три литра в минуту.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Простые аквариумные помпы вроде на 200л/час и идут. Вам же для перемешивания, как раз и хватит её. Потребление от 3 ватт, цена от 100 рублей.
  7. Usamachr
    Usamachr
    Usamachr
    НСО
    Ну значит вполне можно пробовать!
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
  9. Stef168fan
    Stef168fan
    Stef168fan
    Добрый день! Прочитал много обсуждений по насосным станциям, но так и остался дилетантом. Прошу раскритиковать схему душа и подсказать правильное решение. Т. к. вода на участке не предвидится (мощностей деревенского водопровода не хватает и, в связи с этим, не подключают, а скважину бурит сосед и на глубине 150 м не нашли ни песка, ни известняка, а тем более воды. Моск. обл., р-н Икши), проживание только летом 2-3 чел., планирую использовать пластиковый бак для душа 200 л на крыше одноэтажного садового домика. Давления самотеком не хватит для нагревателя. Под домом НС «Джамбо» 70/50 Н-50. Планирую душ с краном и кран для мытья посуды. Прошу ответить: какие трубы использовать, подходит-ли НС, проточный или накопительный нагреватель.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Stef168fan, Достаточно будет даже вихревого насоса, как здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-3#post-7561243 фото 3-6. Кстати, условия схожие с Вашими, тоже бак на чердаке, только заполняют его вибрационным насосом.
    Водонагреватель лучше накопительный, у проточного намного выше потребление и найти такой, что бы работал с внешним краном - сложнее.
  11. Stef168fan
    Stef168fan
    Stef168fan
    Спасибо! Посмотрел. Но вопросы остались.
    1. Если самотек - то камеру насоса не надо предварительно заполнять?
    2. Всюду предлагают вихревые самовсасывающие насосы, а блок автоматики - это отдельно? Что должно входить: датчик давления, реле сухого хода ... и еще?
    3. В различных сообщениях по насосам отмечают, что трубы должны быть соответствующего диаметра: вводные одни, а выводные другие. Так какие лучше использовать?
  12. Stef168fan
    Stef168fan
    Stef168fan
    А вот типа такой штуки, не подойдет?
    Мощность 850 Вт
    Макс. производительность 3500 л/ч
    Макс. высота подачи 45 м
    Масса 15 кг
    Макс. давление 4.5 бар
    Давление включения 1.5 бар
    Макс. высота всасывания 8 м
    Макс. температура жидкости 35 ° C
    Длина кабеля 1.5 м
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Открыли кран, подождали пока вода с бака не пойдет самотеком - можно включать НС, она заполнена.
    Если доступно, не вдаваясь в устройство, то вихревые это такие с маленькой насосной частью, а то что всюду предлагают (самовсасывающие со встроенным эжектором) - это с большой насосной частью. Стандартная комплектация - сам насос, гидробак, реле давления и манометр.
    Из автоматики проще всего добавить поплавковый выключатель в бак. Он будет отключать насос при снижении уровня воды до минимального (настроенного).
    Стандартно на входе - ПНД32, на выходе - какую угодно, зависит от внутренней разводки.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для Ваших условий (повышение давления, да еще с небольшим подпором) подойдут абсолютно любые "штуки".
  15. Stef168fan
    Stef168fan
    Stef168fan
    А если вставить циркулярный?
    Тип поверхностный циркуляционный
    Тип ротора "мокрый"
    Автоматический контроль за уровнем воды есть
    Допустимая температура жидкости, °C от 2°C до 60
    Температура, °С от +2 до +110
    Защита от перегрева есть
    Качество воды чистая
    Максимальный напор, м 8
    Напор, м до 8
    Повышение давления да (основная функция)
    Подача, м3/ч 10
    Потребляемая мощность, Вт 118
    Пропускная способность, куб. м/час 1.5
    Уровень шума, дБ 35
    Установка насоса вертикальная
    Дополнительная информация ручной/автоматический режим
    Страна изготовления Дания
    Гарантия 1 год
