Проектировщик говорит о 28 сваях по 5 метров
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем олегус, 03.09.14.
  1. олегус
    олегус
    олегус
    Прошу совета по плите фундамента, сделал геологию проектировщик предварительно говорит, что нужно сделать 28 свай по 5 м для того чтоб плита никуда не уплыла может он сильно перестраховывается?
    примерно одинаковые данные кроме того, что в одной плодородный слой до 70-110см
    2. УГВ 1.2-1.3м
    3. дорога выше уровня участка на 1.2м перепад по участке примерно 20 см (дальше все участки на одном уровне с моим)
    5. Стены пеноблок с эппс100мм, перекрытие между первым, вторым и третим монолит+деревян
    6. Уровень пола от 30см. Фундамент плита, как черновой пол+утеплитель+стяжка
    7. Постоянное проживание, отопление радиаторное +тепл пол, собираюсь через 2-3 месяца перехать жить
    8. Фундамент: я планирую положить на грунт гетекстиль плотностью 400 потом положить дренажные трубы и ввести их в дренажный колодецпотом 20см песка 20 щебня потом бодбетонка 5-10 см ну и потом плита (если будут сва бурю укладую туда асбестоцементные трубы подготавливаю котлаван вышеописано делаю гидроизоляцию укладую армокоркас в трубы и связую армокаркасом плиты и одновременно заливаю), плита 30-35см армированием 18 или 14 арматурой в два слоя и бетон М300. Отмостка с ЭППС на метр в каждую сторону и утепление с боку эппс
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Плита не плавает, она тяжелее воды. обоснования для применения свай не вижу пока
