Как создать правильный угол канализационной трубы
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Georgeam, 02.09.14.
  1. Georgeam
    Georgeam
    Georgeam
    Можно ли из вертикального стояка двумя отводами по 45 градусов повернуть трубу в нужную сторону, а потом горизонтальному участку грубой силой придать наклон 0,02 (труба 110)?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сила нужна не такая уж грубая. 110 труба спокойно ложится под нужным уклоном (2см/м). Под трубу песчаную подушку утрамбовать. Выставить уклон. Где-то видел приспособу из двух реек и уровня. Потом засыпка. На трубу оденьте энергофлекс.
  3. Georgeam
    Georgeam
    Georgeam
    Она у меня подвешена будет в к балкам пола. Фановый стояк сквозь пол, а потом с уклоном к выводу из под дома к септику. Значит наклонится как надо без проблем? Спасибо!
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Все так и делают. При помощи хомутов на винтовых штангах создается нужный уклон, труба вставляется в хомуты и зажимается.
