Резка пенопласта
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Big Muzzy, 12.02.09.
  1. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    У канцелярского ножа очень тонкие лезвия. Есть т.н. малярный нож или нож по гипсокартону - по сути то же самое, только лезвия толще у него и крепче.
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Отвечусь. Буду морочиться с нихромом, мне расшивку под фахверк сделать нужно под мокрый фасад, много погонажа и аккуратно, ножиком так не получится.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Попробовал резать нихромом. Соорудил стол, проволоку, трансформатор. Вообщем заметил некоторые особенности. Если проволока слишком тонкая - почему-то рвётся, если уменьшить накал - существенно падает скорость резки. Проволока потолще работает дольше (толщину не помню, покупал спирали в магазине разной мощности). При резке проволока всё равно охлаждается от пенопласта и скорость замедляется. Если увеличить накал, пенопласт начинает плавиться вокруг проволоки при малейшей задержке. Необходима плавная и равномерная подача. Вообщем режу и нихромом, и ножом, вот только циркуляркой ещё не пробовал. Ножи всякие пробовал, в итоге пользуюсь обычным кухонным ножом с тонким лезвием и достаточной длины (чтобы положив направляющую рейку лезвие двигалось под острым углом к поверхности) Ну и почаще подправляю лезвие, чтобы всегда острое было.
  4. Мангазея
    Мангазея
    Мангазея
    Тюмень
    ,Благодарю заприглашение! Но не могу оставить школу
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем лучше так вырезать в пеноплексе...
    Ширина пеноплекса 600 мм, выбрать надо от 1.5 до 3 см, высотой 250мм
    Буду утеплять цоколь, но штукатурка нависает над ним.
    Периметр 37 мм, таких плит будет много порядка 62 штук...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Резать проще козой
    трансформатор 220/24 вольта 250 Ватт
    нихром 1,0 мм, длинна 1200-1400мм
    http://www.n-dom.ru/articles/2/
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня ширина среза 60см, какая мощность нужна для резки, те же 250Вт?
    То есть сопротивление нити порядка 10.4 Ома при напряжении 24В ...
  8. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Поддерживаю. Самый грамотный способ, особенно если много резать - везде так делают вроде.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это уже отработанное решение
  10. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    У нас толщина пенопласта 10 см. Попробовал резать ножовкой-пыли очень много.
    Вот как нихром соорудить для резки толщины 10 см и ширины 40 см?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите на картинках, там всё есть.
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я пользовался зарядным устройством когда из листов 50мм делал по два листа 25мм. На два края стола клал две дощечки 25мм, через них перебрасывал нихром и крокодилами подсоединял зарядное, регулировкой тока менял степень нагрева. Листы подавал по плоскости стола.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нихром 1,0мм 1200-1400мм, трансформатор 220/24 вольта 250 Ватт
  14. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Торцовкой его резать надо! Болгарка тоже в зачОт!
    Нихром предпочитаю 0,3мм. А козу - с ЧПУ управлением. И плавит/пахнет меньше, и хватает струны на полкилометра реза (не образно, а вполне реально).
    На коленке можно сделать и пулемёт, но вряд ли он будет стрелять.
    Про декоры - молчу.
    Снежинки новогодние находили своих адресатов в детских садах, больничках и детских домах.
    Узорчики под базовым слоем украсят любой фасад.
    Лев из ПСБ-С. Более 10м в холке. Со своими огрехами, но чудес не бывает.
    А вот торцовкой уголочки под 45 на декорах зарезать - милое дело. Но для любителей "Козы" - могу сделать специальную приспособу, которая позволяет идеально ровно под 45 зарезать декоры вылетом/шириной/ до метра (не шучу, реально до метра). Можно резать как вертикальные, так и горизонтальные стыки. Вариаций куча, и есть возможность под конкретную задачу оптимизировать.
    IMAG2041_resized.jpg 20130509_181754_resized.jpg gal11_resized.jpg 20130601_134310_resized.jpg
